заднии Тормоза
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 18 October 2008 - 15:12
кто подскажет почему нет тормазов на задних колесах.
MB W 201, M 102. 924 M 102 2.0 4 КПП 1985
MB W 126, M 117. 965 М 117 5.0 500 SEL V8, АКПП 722. 311 W 4 A 040, 1988 ДАЙМЛЕР БЕНЦ
#2 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 18 October 2008 - 15:26
:mrgreen:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#3 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 18 October 2008 - 19:38
2 gabelton999/ Дядько, ща я тебе бес перекуру напишу штук 20-30 возможных причин, народ подтянется - еще, при желании, 150 напишут... Оно тебе надо? Судя по постановке вопроса, представление о тормозах у тебя, мягко говоря, ниже среднего. Езжай на СТО!
#4 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 18 October 2008 - 19:46
я поставил новые колодки, прокачал тормаза (воздуха нет). Передние встают колом но а задние только чуть цепляют.
#5 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 18 October 2008 - 20:39
Надо снимать суппорта, вытаскивать поршни и полировать, менять ремкомплект. Ну в принципе можно их снять, далее снять пыльники, посмотреть на поршни, если не ржавые, то можно сделать так: пролить их карбклинером, затем налить вд-40 и попробовать разработать (берёшь плоскогубцы и то тянешь поршень на себя, то вдавливаешь его назад), потом можно туда смазки высокотемпературной ещё положить и разработать ещё разок, я так сделал мне помогло и зад и перед блокируется почти одновременно, но у меня поршни были чистые и сделал я это так для профилактики.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 18 October 2008 - 20:47
Учитывая гигроскопичность "ВэДэшки", мудрым совет не назовёшь, сорри. Что за мания у нас использовать её не по назначению?! То смажут что-нить, то в замки поналивают....
#7 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 18 October 2008 - 20:57
поршни прижимают хорошо пока калодок нет. А это может быть из - за распределителя тормазов?
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 18 October 2008 - 22:07
И што-ш там таки за "распределитель" нашёлся??? :mrgreen: Ты его сам видел? Или "колдуна" с Жигулей поставил? :mrgreen:
Задняя ось по-любому должна тормозить менее эфективно. Поэтому и кАлодки тормАзные там меньше.
Если совсем плохо, или что-то покоя не дает, почитай здесь, например
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
#9 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 18 October 2008 - 22:35
по exist номер детали 0004284224 называется распределитель задних тормазов.
#10 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 19 October 2008 - 19:25
Тройник обычный, №20
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#11 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 20 October 2008 - 10:17
а мне на сервисе сказали что добиться блокировки задних колёс на мурзе не просто, ибо они не должны брать намертво вместе с передними. типа это конструкция такая хитрая и так и дОлжно быть. Поменял диски и колодки, прокачал и пока отложил до лучших времен, ибо тормозят вроде нормально, просто перед на юз довольно легко сорвать а вот зад вообще ни разу не видел чтоб на юз взял :hitrost:
MB 190, Двигатель 102, АКПП, К-jet от MB 123, 1984 г.в.
#12 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 21 October 2008 - 22:04
как долго должны притераться колодки. Сейчас эффект такой как будто метал об метал труться. Снял колодки поставил заново вроде стали тише, но проехав по луже опять началась история с трением.
#13 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 21 October 2008 - 23:42
а что за колодки ставил? и на свежие диски или старые?
я ставил оригинал колодки на новые диски АТЕ, притерлись за полчаса, ни скрипа, ни скрежета небыло. Диски заменил из-за того что поставил по весне колодки какие-то левые и за пару месяцев стесал диски до нерабочего состояния (колодки притирались со скрипом и повизгивали периодически при торможении).
#14 ОФФЛАЙН   gabelton999
gabelton999
  • Cообщений: 143
Отправлено 22 October 2008 - 12:24
ставил АТЕ на старые диски стояли такие же.
