Течет масло
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Tatog
Tatog
  • Cообщений: 23
    c123 280ce
Отправлено 18 October 2008 - 19:16
Масло начинает течь после того как я проеду растояние примерно болше 10 км, останавливаюсь и минут через 5 падает пару капель масла. ПРи этом двигатель сухой капает откудато снизу, при движении ни чего не капает, и если просто стоит не капает ничего.
На что обратить внимание?
C123, m110, 78 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 18 October 2008 - 19:22
Выбири время, помой на мойке двигатель, покатайся и отследи откуда течет, можно с фонариком на яме или эстокаде. Течь может что угодно.
Сообщение отредактировал Gansik: 18 October 2008 - 19:22
#3 ОФФЛАЙН   Tatog
Tatog
  • Cообщений: 23
    c123 280ce
Отправлено 18 October 2008 - 19:25
В том то и дело что течи не видно(( все чисто а следов масла нигде нет( а капает точно. мож кто нить встречалсо с этим?
C123, m110, 78 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 18 October 2008 - 19:29
С низу смотрел?
В месте стыка коробки и движка, масло щуп сухой, рулевой амор? гдянь :smoke:
#5 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 18 October 2008 - 19:49
Поможет скурпулезный, тщательный осмотр, а не поверхностное- заглянул, посмотрел. Внимательно, сантиметр за сантиметром, чуть ли не носом! Но я бы не заморачивался даже...пока.
#6 ОФФЛАЙН   Tatog
Tatog
  • Cообщений: 23
    c123 280ce
Отправлено 18 October 2008 - 19:51
Щуп масла на половине, причем практически не уменьшаеться, меня смущает то что просто когда стоит не течет
C123, m110, 78 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 18 October 2008 - 19:52
Для начала необходимо определить - что капает.Проехать 20 км,поставить машину,подстелить чистый лист белой бумаги и исследовать :-) пятно.А затем мысленно провести перпендикуляр вверх и осиотреть близлежащие агрегаты.
#8 ОФФЛАЙН   Tatog
Tatog
  • Cообщений: 23
    c123 280ce
Отправлено 18 October 2008 - 19:56
Капает ПРимерно с задней части масленного паддона.
Смущает
1. Отсутствие следов масла
2. И если это из паддона почему не течет просто так.
p.s. Кстате хочу Создать тему "Отдам Бесплатно" в какой ветке это сделать?
C123, m110, 78 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 18 October 2008 - 20:18
Мож задний сальник коленвала? А просто так не течет по тому что, на горячую масло жиже становится и при стоячем уровень не доходет до места течи!
"Отдам Бесплатно" - в ветку за пиво! :D
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2008 - 00:05
поставить машину,подстелить чистый лист белой бумаги и исследовать пятно.А затем мысленно провести перпендикуляр вверх и осиотреть близлежащие агрегаты.
Плюс адын. :D
Если капает снизу и двигатель сухой - мойка не поможет. Банально не сдвигая машину с места домкрать с ближайшего к протечке места (лево или право) - ныряй под авто, смотри, откуда капает.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2008 - 00:07
В ветке "отдам за пыво :D " :
http://www.oldmerin....hp?showforum=12
#12 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 23 October 2008 - 13:04
На 115ом моторе масло может капать с бензонасоса, на стыке двух его частей (там где установлена диафрагма, обе части насоса либо на болтах или завальцованы), либо пропускает проклада крепления к блоку. А сзади возможно льется с набивки.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
