Собсна вопрос есть автомат, кнопка кикдауна присутствует от нее идет проводка в общий жгут. Но, посмотрел колодку куда ставится реле бензонасоса нет там ноги под кикдаун, равно как нет и ноги включения пусковой форсунки!
И по проводке обрывов нет. Так и должно быть? Тогда откуда питается кикдаун и пусковая форсунка?
Машина указана в подписи!
Про реле бензонасоса, пусковую форсунку, кикдаун
Отправлено 19 October 2008 - 08:44
Мерседес W201 190E двиг 102.922 KE-Jet, АКПП 722.400, темно-синий
vin WDB20102410035788........ был...
Мерседес W201 190E двиг 102.982 KE-Jet, сине-черный металлик
WDB2010241F238849........ есть...
Отправлено 19 October 2008 - 13:24
Ноги под кикдаун может и не быть (если, допустим, раньше ручная коробка стояла).нет там ноги под кикдаун, равно как нет и ноги включения пусковой форсунки!
Но для пусковой форсунки контакт должен быть !
Вот глянь :
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
каких контактов нет ?
Отправлено 19 October 2008 - 17:16
Есть ноги: 31, 15, 87, 50, TD, 30. Отсутствуют ноги: 87k, 87v, TF. Причем проводка переставлялась с донора вместе с двигателем и коробкой!Ноги под кикдаун может и не быть (если, допустим, раньше ручная коробка стояла).
Вот глянь :
Отправлено 19 October 2008 - 18:39
Как вариант - на доноре что-то менялось из агрегатов (донор то какой ?).Отсутствуют ноги: 87k, 87v, TF. Причем проводка переставлялась с донора вместе с двигателем и коробкой!
Еще вариант - на К-Джетронике пусковая форсунка включается датчиком (не реле бензонасоса). И, соответственно, в колодке тоже нет соответствующих контактов.
Отправлено 20 October 2008 - 03:27
Что за датчик как его обнаружить??? Донор 190 W201 по вину мотор там не родной, вообще двигатель от W124, но кикдаун не работает нажимаю педаль в пол переключения вниз не происходит просто идет набор оборотов и переключение на повышеную передачу!Как вариант - на доноре что-то менялось из агрегатов (донор то какой ?).
Отправлено 20 October 2008 - 10:44
Во как ! А на том W124 вполне мог карбюратор стоять, потом на впрыск передали, а впрыск взяли с W201 первых выпусков с К-Джетроником...Донор 190 W201 по вину мотор там не родной, вообще двигатель от W124
А ты пытаешься найти то, чего нет...
Видимо, проводку (колодки бензонасоса) надо искать от КЕ с автоматом.
