Помогите пожалуйста КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ советом: высветил светодиодом ошибки - 13, 24 - а что это за ошибки знать немогу!!!!
Растолкуйте как мне починиться и убрать их.
о себе 124-1993-111.940-PMS-
код ошибки 13 и 24
Отправлено 07 February 2006 - 18:28
Отправлено 07 February 2006 - 18:33
W123 230E '83
C123 230E '81
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 07 February 2006 - 19:54
вот тебе табличка. по коду выспышки можешь примерно определить направление которое указывает система.
В любом случае надо скинуть ошибки и покататься посмотреть когда вновь они появятся...
вообще здесь ошибки через задницу расписаны, если бы ты читал прибором то мона пробить оригинальный текст ошибки с помощью сайта ardio.ru
Система PMS (фирма-производитель Siemens)
Код вспышки Код прибора Описание
01 - Неисправностей в электронном блоке управления не обнаружено. Проверка производится нормальными диагностическими методами
02 02 Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь
02 00 Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь
02 01 Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь
03 03 Датчик температуры воздуха или его цепь
03 04 Датчик температуры воздуха или его цепь
04 06 Датчик абсолютного давления в коллекторе или его цепь
04 05 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь
05 07 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь
06 13 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь
06 14 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь
07 15 Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь
07 16 Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь
08 17 Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь
08 20 Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь
08 21 Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь
09 22 Датчик кислорода или его цепь
09 23 Датчик кислорода или его цепь
11 30 Датчик кислорода или его цепь
11 32 Датчик кислорода или его цепь
11 31 Датчик кислорода или его цепь
13 37 Датчик кислорода или его цепь
13 36 Датчик кислорода или его цепь
14 42 Форсунки 2 и 3 4-цилиндрового двигателя
14 40 Форсунки 1 и 4 4-цилиндрового двигателя
14 41 Форсунки 1 и 3 4-цилиндрового двигателя
15 43 Форсунки 2 и 4 4-цилиндрового двигателя
20 54 Датчик кислорода или его цепь
20 55 Датчик кислорода или его цепь
20 57 Датчик кислорода или его цепь
20 56 Датчик кислорода или его цепь
21 64 Первичная цепь системы зажигания - цилиндры 1 и 4
21 62 Первичная цепь системы зажигания - цилиндры 1 и 4
21 63 Первичная цепь системы зажигания - цилиндры 1 и 4
22 65 Первичная цепь системы зажигания - цилиндры 2 и 3
22 67 Первичная цепь системы зажигания - цилиндры 2 и 3
22 66 Первичная цепь системы зажигания - цилиндры 2 и 3
24 73 Датчик оборотов двигателя, или его цепь
24 75 Датчик оборотов двигателя, или его цепь
26 77 Штекер кодировки двигателя
26 80 Штекер кодировки двигателя
27 81 Цепь тахометра
27 82 Цепь тахометра
28 83 Датчик скорости автомобиля или его цепь
28 84 Датчик скорости автомобиля или его цепь
29 86 Соленоидный клапан переменного впуска воздуха или его цепь, реле предварительного нагрева
29 85 Соленоидный клапан переменного впуска воздуха или его цепь, реле предварительного нагрева
30 00 Цепь топливного насоса
30 87 Цепь топливного насоса
36 А4 Соленоидный клапан угольного фильтра или его цепь
36 A3 Соленоидный клапан угольного фильтра или его цепь
37 А5 Автоматическая КПП
49 Е6 Электронный модуль управления
