Мерседес W202 C200 95 года.Друзья подскажите если кто сталкивался с такой проблемой! Неожиданно перестал работать Гидроусилитель руля,(работал отлично,а потом сел завел машину а руль крутиться лишь только при больших усилиях)предпосылок для этого не было,не гудел не свистел,жидкость в норме(правда очень темная) ремень натянут, не пойму в чем дело?
Перестал работать ГУР подскажите!?
Отправлено 19 October 2008 - 22:17
Отправлено 19 October 2008 - 22:26
проверь масло
Отправлено 19 October 2008 - 22:32
поменяй масло, проверь насос
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
Отправлено 20 October 2008 - 11:01
mers29
Приветсвуем тебя на форуме !
Это вот тут :Мерседес W202 C200 95 года
пропиши.
Отправлено 20 October 2008 - 17:50
Поменял масло в бачке!прокачал воздух, и как не в чем не бывало! гур заработал!!!! крутил руль одним пальчиком! поездил пол дня и по новой началось!((( руль крутиться лишь при огромных усилиях!????
Отправлено 04 January 2009 - 21:27
Попробуй заменить масло и фильтр ГУРа.
Отправлено 04 January 2009 - 22:21
это надо было делать до ситуации! а теперь походу насос в минус!
Отправлено 05 January 2009 - 15:16
клапан давления заклинил но это уже неважно проще насос заменить !
Отправлено 05 January 2009 - 18:01
И вовремя менять масло и фильтр в ГУРе :проще насос заменить !
Ибо ничто не вечно под луной...Цитата(ЗоМер @ 4.1.2009, 21:27)
