У меня на 123 стоит обычная дешевая сигналка "пантера" (http://www.argoauto....p?productID=194) случилось следующее: неожиданно перестала выключаться,в начале думал батарейка в брелке умерла поменял,результата нет,машина стоит - орет...я сигналку отключил включил никакого эфекта...что могло с ней случиться,у меня она даже толком ник чему не подключена (только сирена и к замку зажигания,а больше ни к чему...)
Вопрос по сигналке!
Отправлено 20 October 2008 - 09:22
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
Отправлено 20 October 2008 - 09:27
Варианта два
умер либо брелок либо приемник ! мож провод где !
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
Отправлено 20 October 2008 - 09:28
Что значит "отключил/включил ни какого эффекта"? Скинул минус, присоединил обратно, опять орет и не выключается? Попробуй сдернуть разъем датчика удара.
Отправлено 20 October 2008 - 09:33
Там режимов много. Посмоти не включила ли жена что то типа "Смотрите у меня машины угнали". Ситуация из жизни, она нажала на все кнопки сразу. я тоже и минус скидывал и так далее
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
Отправлено 20 October 2008 - 09:36
+1, может быть! Тогда отключать читая инструкцию секретной кнопкой!Там режимов много. Посмоти не включила ли жена что то типа "Смотрите у меня машины угнали". Ситуация из жизни, она нажала на все кнопки сразу. я тоже и минус скидывал и так далее
Отправлено 20 October 2008 - 10:28
Сегодня тоже с пантерой косяк получился, только у меня не становиться на охрану. Всё нормально было, стояла под охраной, снял с охраны, завёл поехал, а когда приехал хотел поставить под охрану, не становится, тоесть как будто не видит брелка.
Второй день немогу ничего сделать, кстати пойду попробую клемму скинуть.
W124 E300D,606910,АКПП 722.435,Klimaanlage,WDB1241311J086569
Отправлено 20 October 2008 - 11:09
Посмотри инструкцию на сигналку, конкретно пункт как "прописать" брелок . Бывает, сигнализация "теряет" брелок.тоесть как будто не видит брелка.
Отправлено 20 October 2008 - 16:38
Спасибо! Попробую.Посмотри инструкцию на сигналку, конкретно пункт как "прописать" брелок . Бывает, сигнализация "теряет" брелок.
Отправлено 20 October 2008 - 17:50
у меня когда аккум сел - сигналка дешевая "Фантом Вояджер"- был глюк!
что-то вроде того, что сигналка сама включила режим "паника" - типа "защита от ограбления" - т.е. не реагирует на брелок вообще. лечится это у меня так - ключ на зажигание и держать "потайную кнопку" нажатой больше 6 секунд, по-моему.. блокировка снимается, сигналка затыкается и работает потом нормально. ![]()
2001 Chevrolet Suburban 1500
Отправлено 21 October 2008 - 09:16
Отключал сигналку полностью от всего:большой разъем,датчик удара,лампочка. Вероятность того что были нажаты сразу обе кнопки и т.д. есть,так как на одной из кнопок висит открытие двери (двери без ручек) и весь этот косяк произошел ни у меня,а у моей девушки!!потайную кнопку тоже нажимал - безрезультатно!Вчера скачал инструкцию сигналка у меня такая pantera xs -1000 (или 1500 не помню,они примерно одинаковые) всю прочитал от корки до корки ничего полезного не нашел,в выходные поеду к спецам,пусть разбираются...Может у кого есть опыт отношений конкретно с такой сигналкой??
Отправлено 21 October 2008 - 10:40
По прошествии 3х дней, сигналка ни стого, ни с сего опять заработала, походу эта пантера вообще глючная сигналка. Завтра поеду поменяю на StarLine.Сегодня тоже с пантерой косяк получился, только у меня не становиться на охрану. Всё нормально было, стояла под охраной, снял с охраны, завёл поехал, а когда приехал хотел поставить под охрану, не становится, тоесть как будто не видит брелка.
Если пошол такой плавающий глюк, однозначно под замену.
