Короче я ничего не понимаю: включаю габариты - все ок!включаю ближний - горит только левая фара,правая габарит. включаю дальний: левая дальний правая вообще не горит.включаю противотуманки (маленькие фары): не горят.если пошевелить разъем на правой фаре,при вкл дальнем фара включается и включаются противотуманки хотя выключены...,как то один раз правая фара включилась на ближнем,потом выкл...))все это напоминает мне мою "восьмерку",когда то была...у кого какие мысли?контакты все проверить..?лампочки работаю обе...
Еще сюдаже вопрос: не работает "гуделка" когда забываешь выкл. свет ,вытаскиваешь ключь зажигания и выходишь из машины?
Проблема со светом!МВ 123
Автор
Buchelnikov
, 20 Oct 2008 09:33
В теме одно сообщение
Отправлено 20 October 2008 - 09:33
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
Отправлено 20 October 2008 - 10:31
Вот разъем на фаре и смотри в первую очередь, массовый провод фары (крепится рядом с фарой)..если пошевелить разъем на правой фаре,при вкл дальнем фара включается и включаются противотуманки хотя выключены...,как то один раз правая фара включилась на ближнем,потом выкл..
На замке руля слева одевается двухконтактный разъем (сам выключатель в замке). Вот этот выключатель должен быть замкнут, когда ключ в самом крайнем левом положении, или вынут. Тогда будет работать зуммер.не работает "гуделка" когда забываешь выкл. свет ,вытаскиваешь ключь зажигания и выходишь из машины?
