Замена шаровой
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 20 October 2008 - 11:13
Уважаемые господа , есть ли какой нибудь волшебный способ поменят шаровую опору растяжки (или как там ее №26 на рис ) не разбирая всю подвеску?Что то не грузиться рисунок - http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2008 - 11:45
Вот глянь, мож поможет :
http://www.oldmerin....h...c=32811&hl=
#3 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 20 October 2008 - 12:25
274rus нет. Надо откручивать саму шаровую,снимать её и делать,либо менять на новую и ехать на сход-развал. Сам проходил эту весёлую процедуру этим летом на обоих сторонах у себя.
W-126 300D
#4 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 20 October 2008 - 12:31
Обязательно пружину и нижний рычаг снимать?
Seat Altea 1,9tdi
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2008 - 12:39
Что же в теме своей не отписал ? :D
#6 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 20 October 2008 - 13:48
274rus нет,пружину и рычаг не надо снимать. Надо ослабить болт №41 и хомут который он держит, и выкрутить ключом трубу №35, и снять шаровую. Надеюсь поннятно объяснил.
2ЗоМер О! да там целая эпопея длинной в месяц была, но слава богу всё удачно закончилось,шаровые сделаны,стук побеждён, найдены другие шумы :mrgreen:
W-126 300D
#7 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 20 October 2008 - 19:13
Братцы то что не надо снимать пружину это просто мед с медом, если я правельно понял- отварачиваю три болта крепления шаровой к кузову и сам палец из трубы и все?
Seat Altea 1,9tdi
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 October 2008 - 19:51
Придётся чем-то отжимать нижний рычаг.И при сборке аккуратно попасть "в резьбу".Лучше,конечно,вдвоём.
#9 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 20 October 2008 - 20:19
Все в принципе понятно рычаг отжимаем вперед ибо резьба на пальце длинная .
последний вопрос лучше на подъемнике (подвеска разгружена) или на яме?
Seat Altea 1,9tdi
#10 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 20 October 2008 - 20:20
74rus , есть старый анекдот про "не тара пися"... Мёд будет, если тяга пожелает крутиться после снятия хомута. У меня не пожелала. Я потом, ради принципа, на снятой пытался открутить... в керосине замачивал... Пох ей!
Ели такая же трабла - пружину можно не вынимать, а подтянуть центральным съёмником к крылу.Потом - 3 болтика, крепящие тарелку 20. Только тогда откроется доступ к болту, фиксирующему тягу.
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 October 2008 - 20:36
Можно даже приподнять эту сторону и что-либо подставить под лонжерон или балку.Но разгрузить обязательно,иначе - как отжать?Насчёт отмачивания-дело индивидуальное(у меня открутилось "влёт"),но для подстраховки можно за пару дней до ремонта сделать керосиновый компресс(с ним можно даже поездить :-) ).
#12 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 20 October 2008 - 20:38
это называется суппорт привода продольной тяги...так кажись :redface:
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#13 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 20 October 2008 - 20:48
Да я уже попробовал отвернуть резьба ни где не закисла (свезло). Облом в том что резьба на пальце длинная , а я сильно не усердствовал рычаг в перед подать .
Seat Altea 1,9tdi
#14 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 20 October 2008 - 21:05
Ээээ!!!! Браток, стопейч! :mrgreen: Ты что, располовинить их хочешь? :mrgreen: Палец нужно вкрутить! Тогда тяга станет короче. Открутив 3 болта корпуса шаровой, опускаешь её, и тогда только раскручиваешь!
#15 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 October 2008 - 22:04
Это в идеале.Не всегда получается :-(.Бывает резьба "коцана" + ржавчина,а резьбу в растяжке портить не охота.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 October 2008 - 22:47
скажу по опыту! несколько раз пробовал разными способами снимать отдельно ОПОРУ РАСТЯЖКИ, так сия деталь верно называется, вердикт один! либо снимать пружину и выкручивать болт растяжки из рычага! если нет центрального, дюже мощного съёмника, то разбирать подвеску! по другому, только резьбу в растяжке испортишь, или ещё чего поломаешь! не надо пытаться схватить одной рукой и грудь и зад! всё равно не выйдет!
#17 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 October 2008 - 22:58
В принципе,согласен,зто самый цивилизованный и безопасный метод.Заодно,можно и другие детальки заменить(в частности чашки крепления переднего конца растяжки).
#18 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 22 October 2008 - 09:11
Спасибо за участие буду пробовать "с халявить " ,не получиться разберу все нах.
Seat Altea 1,9tdi
