Не едет.
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Intego
Intego
  • Cообщений: 33
    W124 260E
Отправлено 28 October 2008 - 14:37
Привет всем мерсоводам, проблема такая: Не тянит, такое ощущение что за зад кто-то держит. Стрелка эконома почти всегда в красной зоне. И расход бешеный литров 17-20 на 100км. На месте обороты легко набирает. Дозатор и форсунки чистили. И заводится почти всегда со второго раза. Авто в подписи. Заранее всем РЕСПЕКТ.
Mersedes-Benz w124, м103 260Е, АКПП, K-jet, 1989г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Валерий
Валерий
  • Cообщений: 46
Отправлено 28 October 2008 - 14:51
может насос топливный????надо давление померить и все ясно станет....
Mercedes Benz W 126 420 sel 1988г. продан...
Mercedes Benz W 210 Синий Аквамарин...
#3 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 28 October 2008 - 14:52
Ну а проверял диски тормозные? если горячие после поездки значит суппорта клинит, воздушок посмотри, много чего счас придут, расскажут.
#4 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
опять два вышло =)
Сообщение отредактировал ivet: 28 October 2008 - 14:52
#5 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 28 October 2008 - 14:59
как дозатор чистили? ты сам откуда?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   Aiex
Aiex
  • Cообщений: 37
Отправлено 28 October 2008 - 15:03
[quote name='ivet' date='28.10.2008, 15:52' post='412566']
+1 Была такая ерунда.
w123 200D 78г.WDB12312080093743
#7 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 28 October 2008 - 15:06
а может залил чего дешёвенького в бак, счас время года такое, конденсат в баке понимашь ли возможен, а фильтр тонкой очистки запирается водичкой, и топлива не хватает по производительности, насос не подвывает?
Я, прости меня ....... , спиртом лечил чистым, в бак лил.
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#8 ОФФЛАЙН   Intego
Intego
  • Cообщений: 33
    W124 260E
Отправлено 28 October 2008 - 16:48
Да нет супорта не клинят
#9 ОФФЛАЙН   Intego
Intego
  • Cообщений: 33
    W124 260E
Отправлено 28 October 2008 - 16:51
Дозатор весь разбирали, у нас один мужик их лет 10 чинит. Просто он сейчас уехал. Я из Казахстана
#10 ОФФЛАЙН   Intego
Intego
  • Cообщений: 33
    W124 260E
Отправлено 28 October 2008 - 16:52
Бак промывал и филтра менял. Насос жужит.
#11 ОФФЛАЙН   Intego
Intego
  • Cообщений: 33
    W124 260E
Отправлено 30 October 2008 - 20:10
Такое ощущение что больше ни у кого не ломалась машина
#12 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 30 October 2008 - 23:12
Зажигание,смесь....Форсунки сколько времени не менялись?Проверялись форсунки или просто промыли и свчки поменяли?
8 - 925 - 025 - 84 - 60 Виктор
#13 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 30 October 2008 - 23:18
Кат есть? Не забит?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
А ты думал, щас совет дадут : тот болтик отжать, этот прижать, и полетели ? :shock: :D
Вот осиль :
http://www.oldmerin....hp?showforum=25
12 страниц с темами, у кого что ломалось. :( :D
Тему в КЕ переношу.
#15 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 30 October 2008 - 23:25
дозатор разбирать-смертный приговор дозатору это150%.
а из трубы что идет?черный дым?
#16 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 30 October 2008 - 23:27
[/quote]
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2008 - 23:52
Больше 100 % не бывает. :D
Он, типа инопланетянин ? :shock:
Кто-то разберет - смерть, о он их 10 лет чинит ??? :shock: :confused:
И расход 10 литров по городу на автомате :
http://www.oldmerin....showtopic=38209
Чудеса... :D
#18 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 30 October 2008 - 23:56
не веришь что 10 расскажу.если нужно кому
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 October 2008 - 12:01
Ну конечно нужно ! :D Тем про повышенный расход - море. :(
Рассказывай, пожалуйста. :D
#20 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 31 October 2008 - 13:02
не пинайте
может чего то забыл но точно делал такое сам и получилось
итак.чтобы 102 мотор ел 10 литров на автомате
1.он не должен быть убитый
2.инжектор должен быть исправен и отрегулирован т.е.его никто не разбирал
попросту обяснить работу дозатора можно так:в зависимости от положения возд.заслонки изменяется количество топлива поступаещего на форсунки.
отчего еще зависит количество топлива-разберемся:
1.от положения заслонки т.е.центрального плунжера
2.от давления топлива создаваемого насосом
и 3.самое интересное от управляющего давления,это давление и регулирует кол-во топлива при определенном положении возд.заслонки допустим при прогреве мотора и при горячем моторе положение одно и то же а качество смеси разное.но эта регулировка управляющего давления происходит электрически нас же интересует регулировка завода изготовителя который и настраивал двигатель и его расход.
еще раз повторю дозатор должен быть исправен если он хавает больше 15 это вопрос не к регулировкам
прежде чем регулировать нужно померять это управляющее давление подсоединть манометр к штуцеру рядом с входом топлива значение этого давления можно найти в литературе или где то сдесь на форуме я не заморачивался и не искал так как лет 5 какне сталкивался
короче насос качает(надеюсь не нужно объяснять как его вкл) манометр перед глдазами регулируем для этого нужно снять черный эл.блок и под ним (если не ошибаюсь)регулировка этого давления один оборот 1 литр на 100 км это если грубо
давление на манометре должно изменятся при вращении ви нта
больше давление меньше расход
есть сложности какието не помню но вроде все решаемые
