Сигналка не закрывает двери.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Dee
Dee
  • Cообщений: 59
Отправлено 20 October 2008 - 19:14
Вот такая проблема. Сигналка (CENMAX VIGILANT) срабатывает на удар, но на компрессор сигнал не поступает, не открыть не закрыть двери не могу. Проверил компрессор, работает прекрасно. Что может быть, откуда и вкаком направлении копать?
W124 Е200 89г. двиг 102.963 коробка 716.217 (4-х скоростная) www.detali.ru.gg
#2 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 20 October 2008 - 19:19
судя по всему в сторону проводки - плюс от блока сигналки к компрессору (или замку), ну и массу проверить само собой ..
2001 Chevrolet Suburban 1500
#3 ОФФЛАЙН   Dee
Dee
  • Cообщений: 59
Отправлено 20 October 2008 - 19:28
Проводка то врятли. Новая. Меня больше интересует блок сигналки. Что в нем может быть?
#4 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 20 October 2008 - 20:28
ну тогда легче поменять блок (всю сигналку)
у меня когда отрубился сигнал на сирену - очень долго все прозванивал, в итоге результат - методом исключения - что-то накрылось в блоке - ну разобрал, но ничего что можно исправить-подпаять не обнаружил.
как выход - просто кинул соплю на сирену от выхода на поворотники.
#5 ОФФЛАЙН   Dee
Dee
  • Cообщений: 59
Отправлено 20 October 2008 - 20:41
Завтра поищу этот блок. Может что раскопаю. У меня такое подозрение, что сигналку перепрошить надо. Авось поможет.
#6 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 20 October 2008 - 23:20
скорее всего функция есть в сигналке, описание глядеть
w116 350 мкпп
#7 ОФФЛАЙН   gutsko
gutsko
  • Cообщений: 101
    mercedes w201
Отправлено 02 November 2008 - 12:34
У меня такое было, оторвался проводок от сигналки в компресор обычно рвётся возле левой ноги водителя, снимай пластиковую защиту и ищи там обычно врезается сигналка, там она и рвётся, а у меня ещё и установщики там таких соплей накрутили, всё перепаевал, и удалял сопли получился очень маленький жмуток проводов, всё заработало!!!
W201,1988.KE-jet,2.0,102.962
#8 ОФФЛАЙН   Dee
Dee
  • Cообщений: 59
Отправлено 02 November 2008 - 21:55
Спасибо за ответы. Просто предохранители перегорели все разом. Все заменил, все ок.
