Почему масло не уходит а прибывает
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   lavathai
lavathai
  • Cообщений: 51
    w116 2.9 Акпп, w116 3.5 Мкпп
Отправлено 20 October 2008 - 21:19
Все таки пришлось создавать новую тему.
Дв 103 3л.
Суть - каждый день МОРЕ масла под ней, а щуп показывает все ВЫШЕ нормы.
Стояла долго, мож застоялось что?
Про давление писал в одном из постов недавно - стоит около (или ниже) 1, на ходу 3
Такое ощущение что масло каким то чудом скапливается именно в щупе.
Холодная - горячая разницы не было сегодня.
Перелив исключен.
Дыма из глушителя - нет. Мотор тянет ровно(но жрет редиска!!!! на 500р 92го последний раз 60 км проехал, на форсунки грешу, буду менять)
Еще - фильтр и масло поменяны, во временном промежутке месяцев 5 а в пробеге и 500 км не прошло. Может фильр так засраться за такой пробег?
В какую стороны копать?
Определить откуда течет - нет возможности - стоит защита - по ней течет во все стороны. Защиту пока снять не могу.
Чудеса одним словом.....
Много w116 в разборе, но не брезгую и 126, 124, 140, 210.
#2 ОФФЛАЙН   Cinema
Cinema
  • Cообщений: 103
Отправлено 20 October 2008 - 21:22
Бензином вязкость масла понижаешь. Вот и ответ. масла всё больше,а бензина всё меньше. :mrgreen:
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Мотик Honda CBR929RR
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
Митсу Галант 2,5 АКПП продал
Митсу Легнам 1,8 GDI АКПП продал
Фольксваген Пасстат В2 хетч 1,6 продал
Ауди 80 1,9 4МКПП продал
Ауди 80 1,6 4МКПП продал
Форд Эскорт 1,3 HCS продал
Сузуки RF400RV разбился
#3 ОФФЛАЙН   lavathai
lavathai
  • Cообщений: 51
Отправлено 20 October 2008 - 22:22
Ну дА!!!
Чуть не купил :))
Если серьезно - то сегодня во время проверок щупом удивило - масло черное и густое. Что за марку на сервисе лили- не знаю
#4 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 20 October 2008 - 22:53
А ты узнай). Откручивай защиту, меняй масло. Наблюдай, если все в порядке ставь защиту на место. Не стоит гадать на кофейной гуще.
#5 ОФФЛАЙН   lavathai
lavathai
  • Cообщений: 51
Отправлено 20 October 2008 - 23:40
Это бесспорно что узнаю. Вопрос как бы не в том что течет- ну течет, долил и все на место встало. А тут такая ересь - течет И повышается уровень. Так же не может быть! Ну разве только инопланетяне мне по ночам масло доливают назло. Или все таки конструктивно - где то есть лазейка для поддавливания масла в трубку щупа? Ну грубо говоря может из-за фильтра засранного масло стоит не там где надо или еще чего? Я вот об этом сейчас больше всего волнуюсь. Видимо начну с раскоксовки+замена масла и фильтра. Честно говоря винса руки чешутся плеснуть в масло и покрутить стартером дабы смыло все каки внутри...
Сообщение отредактировал lavathai: 21 October 2008 - 01:34
#6 ОФФЛАЙН   Bear cub
Bear cub
  • Cообщений: 185
    W124/Е200/1991 гв
Отправлено 21 October 2008 - 11:58
Дв 103 3л.
Перелив исключен.
Такое ощущение, что бензин в масло попадает. Но я такое видел тока на классике у себя. Там карб и бензонасос травил бенз в картер. На хх лампочка давления масла загоралась.
Дима Дивеевский
w124/E200/1991 - есть
w126/SE280/1981 - продан
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 October 2008 - 12:15
Бывает "напузыривает"бензонасос так,что в картере получается по хорошему ведру(!) смеси масла и бензина!Просто понюхайте масло.
#8 ОФФЛАЙН   белый русский
белый русский
  • Cообщений: 64
Отправлено 21 October 2008 - 13:54
на дизеле при таких симптомах--- форсунки льют порядочно, на бензине вероятно подобное
190d 2.5turbo был
wdb2011281f849137
т.+79262744395
Дмитрий
#9 ОФФЛАЙН   lavathai
lavathai
  • Cообщений: 51
Отправлено 21 October 2008 - 14:12
Нет, бензином не пахнет там никак.
#10 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 21 October 2008 - 14:20
А уровень антифриза не меняется?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 October 2008 - 14:21
Подобные симтомы появляются когда масло из АКПП тянет через вакум. магистраль (там становиться меньше а в моторе больше) или подсасывает антифриз и не факт что выхлоп будет белый, но тогда масло будет вспениваться.
Если топливо в масло то у масла появляется характерный запах (маслозаливную крышку снимаешь и туда носом.
Вроде так из личного опыта.
#12 ОФФЛАЙН   lavathai
lavathai
  • Cообщений: 51
Отправлено 21 October 2008 - 14:27
Антифриз тоже исключается - проверено в первую очередь С антифризом я навоевался с прошлым двигателем. А вот про АКПП если можно поподробнее, как проверить? Какие магистрали смотреть? В акпп недавно доливать пришлось(правда немного).
Сообщение отредактировал lavathai: 21 October 2008 - 14:28
#13 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 21 October 2008 - 14:32
Сорри за флейм:
Мы так и до АТФ и тормозухи дойдем)))))))))))))))
Из Мерсов:
был немец w211 112 2,6L МКПП6 03г
был немец w124 111 2,2L МКПП5 95г
был финн w124 102 2,0L МКПП4 86г
#14 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 October 2008 - 14:37
Если АКПП с режимом СЕ то две магистрали :
- с модулятора АКПП (слева по ходу) в впускной колектор
- с управляющего троса АКПП (справа по ходу) через вакумный клапан (включен - Е эконом) кудато в вакумную магистраль (на разных по разному)
Там и там у коробки стоят диафрагмы и в случае из разрыва начинае высасывать из коробки и как ни странно (казалось бы должно сгорать в цилиндрах) оно лихо перекочёвывает в поддон двигателя.
В зависимости от дырки в диафрагме - либо тихим сапом, либо с дымом и засиранием свечей и троением.
#15 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 October 2008 - 14:40
Хе ! Тормозуху быстро заметишь ! Шикарный белый дым из выхлопной !!!
Да и емкости несоизмеримы чтобы уровень в двигателе поднять, и заметить легко - обычно часто уровень в бачке проверяешь и сигналка на уровень почти у всех имеется..
#16 ОФФЛАЙН   lavathai
lavathai
  • Cообщений: 51
Отправлено 21 October 2008 - 14:53
СЕ это с клавишей переключения эконом ? У меня такого нетути. Попробую поглазеть на вакуумные магистрали. Может где что увижу внешне.
#17 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 October 2008 - 15:04
Если нет, то одна магистраль от модулятора в колектор.
#18 ОФФЛАЙН   lavathai
lavathai
  • Cообщений: 51
Отправлено 21 October 2008 - 15:17
Ну по сути в коллекторе должны быть следы "диверсии" капли или ещше чего нибудь. Счас пойду раскоксовку заливать и смотреть магистрали
#19 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 21 October 2008 - 15:45
Была такая хрень на 116,форсунки лили...полный картер бензина и масла стал...я помню щуп вытащил и зажигалку к нем уподнес,он у меня как факел вспыхнул...,просто масло сложно поджечь..!вот.
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
#20 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 October 2008 - 07:53
Из АКПП через дырявую диафрагму высасывает во впускной коллектор(не очень быстро и по-малу) и сгорает.Дыма Вы ,скорее всего,не увидите.ИМХО.Хотя,если не заглядывать,может опустошить коробку(по данным ATG).
