гур
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Эмир
Эмир
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 October 2008 - 22:25
Всем мерсоводам огромный привет!!!
Помогите советом добрым!!!
190 мерсик, при включении зажигания руль самопроизвольно выворачивается до упора в право, при попытке выровнять, пытается сопротивляться, попробовал насильно вернуть в исходное положение, вроде бы получилось, но при движении, при повороте в право гур работает, а при повороте в лево приходится вспомнить навыки управления отечественной классики!!!
Вопрос второй, во сколько встанет ремонт, или замена б/у гидрача???????
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 October 2008 - 23:02
Интересно - с чего всё началось?На вскидку - не соответствует положение золотника и вала рулевого редуктора.Нужны подробности возникновения явления.
#3 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 21 October 2008 - 09:13
Причем несоответствие то ???
Если на стоячей машине гур в право выворачивает!!
Налицо пипец клапану!
Автар - предисторию неисправности пожайлуста озвучте!!!
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 21 October 2008 - 09:25
Сдается мне, что виноваты горе-развальщики :D
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 October 2008 - 09:52
Может быть!
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2008 - 11:02
Видимо, все-таки при заводке авто.
А вообще странно : ГУР ведь руль не крутит, а помогает крутить : если завести машину, чуток вывернуть колеса - они (колеса) так и останутся в этом положении, дальше сами крутиться не будут.
ГУР, видимо :
http://www.oldmerin....h...c=17967&hl=
#7 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 21 October 2008 - 11:12
Нелишним былобы посомтреть трубки!
Но я на 99% уверен что ето клапан !
W202-С180-97 акпп
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 October 2008 - 08:16
Консультировался с грамотным человеком.Вердикт - замена ГУРа.Можно "вылечить",но нет гарантий,что не повторится, да ещё на приличной скорости.
#9 ОФФЛАЙН   Эмир
Эмир
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 October 2008 - 12:03
Огромное спасибо за советы. Возникло все само по себе, внезапно! Однажды ранним утром завел автомобиль и не понял что за хрень! Я пробовал оставлять руль вывернутым в противоположную сторону, и после этого глушить, но при включении зажигания руль не крутится, его просто выворачивает в право и чтобы остановить требуется поднапрячся. Я тоже склоняюсь к тому мнению что это клапан, хотелось посоветоваться с бывалыми! Всем спасибо. :confused:
