как выставить стрелки
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 20 October 2008 - 22:49
Здрасти всем! возник такой вопросик как выставить стрелки температуры, давления масла и уровня топлива после их снятия? со спидометром всё понятно там риска есть, а тут насколько я знаю нет ничего подобного, а то охота шкалы поменять, разбирать боязно вдруг назад не выставвлю;)
подскажите пожалуйста!
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 October 2008 - 22:53
Так не сняли ещё?И из чего собираетесь делать новые?
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 20 October 2008 - 22:55
пока отпечатаю на бумаге, для эсперимента поставлю, потом попробую как на с, или s классе сделать что бы из нутри светились;)
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 October 2008 - 23:16
Вариантов много.Бумажные(пластиковые)можно разрезать и "завести"под стрелку.При аккуратной работе ничего(лишнего) видно не будет.Можно сделать шаблон,и на снятых приборах пометить положение стрелок.Стрелки не должны упираться в возможные ограничители.Я ,честно говоря,всегда опасаюсь операции снятия стрелок(был неудачный опыт :-( ).Но на форуме кто-то предлагал использование вилки,правда для снятия стрелки спидометра,она всё-таки большая.Может кто-нибудь что-то посоветует или сделать приспособу.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 21 October 2008 - 00:19
такую приспособу уже в позапрошлом веке до нашей эры изобрели! фигурные узкогбцы называется!
#6 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 21 October 2008 - 09:58
Пометь карандашиком на шкале начальное свободное положение (без упора в ограничитель). :smoke:
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 October 2008 - 10:08
Интересно бы было глянуть на фото. :redface:
#8 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 21 October 2008 - 10:18
Стрелки в принципе руками снимаются, вот только мех. манометра, снимал вилкой, очень туго сидит :D
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 21 October 2008 - 13:17
понятно значит не буду их трогать лишний раз пока приборку ещё одну не найду;) всем спасибо! за советы.
Сообщение отредактировал Denwer: 21 October 2008 - 13:17
#10 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 21 October 2008 - 14:50
Сделать это можно следующим образом.
На каждом элементе приборки показометр имеет 3 контакта. Земля, питание и управляющий вывод. На него поступает напряжение от датчика, которое и отклоняет стрелку. Сняв приборку нужно через потенциометр 1-2 кОм подать на этот вывод напряжение с потенциометра. Вроде как большое напряжение стрелка ниже, низкое - выше.
Оно находится может в пределах 0-10 В.
Установить на выводе такое напряжение, чтобы стрелка располагалась точно напротив разных делений и записать эти значения.
При одевании стрелок нацепить их слегка надев, чтобы иголкой можно было смещать стрелку. После попадания в норму, слегка придавить стрелки на оси для плотной посадки.
#11 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 21 October 2008 - 18:15
спасиб! буду знать!
