Здарова, мужики. Нашел и ещё проблемку, не так важно, но всё ж хотелось бы исправить её. Дальний свет при "моргании" не горит, а горит только при включенном ближнем и только когда кнопку ручки вперёд толкаешь т.е. стандартное включение дальнего света. А вот "поморгать" никак не получается... Помогите, пожалуйста, где искать-то?!
"Моргание" как мне кажется полезно в тех случаях, когда например какая-то машина пытается залезть на твою дорогу на опасном расстоянии, также этим способом можно поприветствовать товарищей и в конце концов заявить всему миру, что на обочине стоят с пистолетами ГАЙцы! ![]()
Спасибо...
Дальний свет не горит при потягивании ручки на себя!
Отправлено 08 February 2006 - 05:32
AUDI-100 C4 1993
2.6E V6, инжектор
серебристый металлик
АБС, ГУР, электропакет,
электролюк, электрозеркала
Отправлено 08 February 2006 - 09:43
Присоеденяюсь
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
Отправлено 08 February 2006 - 14:52
Блин, мужики, неуж-то никто не ответит на сей факт?! Почему не моргает дальний?! Предохранитель мож какой-то?!
AUDI-100 C4 1993
2.6E V6, инжектор
Отправлено 08 February 2006 - 15:01
Сто пудов контакты окислились. А лезть туда кажется не стоит, там система сильно мудреная, че-нить вылетит от туда и все.
Отправлено 08 February 2006 - 15:45
Вскрывать-чинить. Инструкция тут:Здарова, мужики. Нашел и ещё проблемку, не так важно, но всё ж хотелось бы исправить её. Дальний свет при "моргании" не горит, а горит только при включенном ближнем и только когда кнопку ручки вперёд толкаешь т.е. стандартное включение дальнего света. А вот "поморгать" никак не получается... Помогите, пожалуйста, где искать-то?!
Спасибо...
http://www.mbclub.ru...idpart=2&id=345
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 08 February 2006 - 17:05
Cкорее всего окислились(подгорели) контакты "моргалки" на подрулевом выключателе. Снимаешь руль, откручиваешь подрулевой выключатель, нажимая на "моргалку" ищешь нужные контакты выключателя, потом хитроумно-выгнутой и острозаточенной тонкой отверткой зачищаешь эти контакты и все в порядке. К сожалению ничем другим /например надфилем/ к этим контактам не долезть. Можно конечно полностью разобрать "стрекозу" но это немелкий кусок работы. Я так ремонтировал "моргалку" в своем 190 и 124, хватает как минимум на 2 года.Блин, мужики, неуж-то никто не ответит на сей факт?! Почему не моргает дальний?! Предохранитель мож какой-то?!
Отправлено 08 February 2006 - 20:46
А я думал, так и должно быть! У меня и на прошлом мурзе и на этом такая хрень. Я ещё подумал: вот, мол, немцы не практикуют предупреждение о своих поли-гайцах, и функцию такую не предусматривают.
При необходимости моргаю противотуманками
Отправлено 09 February 2006 - 00:34
На днях была такаяже проблема....Вдобавок не работал омыватель...ПРи расмотрении 2 или 3 предохранителя, помоему был красный, заметил окисление на нём поставил новый и всё пропало...
Попробуйте поменять, удачи..
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
