Офигеть.... 17 см.
Никогда такого не видел.
Пружины ставить просто преступно понимаю что информации и запчастей найти будет весьма проблематично.
Удачи в восстановлении.
Отправлено 28 October 2008 - 13:16
Офигеть.... 17 см.
Отправлено 28 October 2008 - 22:43
Выкрутил болт, там стоит маленькая металлическая сетка типа фильтр, она уже вся потрепана жизнью, почистил.
Итог при движении если обороты держать в районе 2000, то машина не опускается,
Некоторые мысли вслух.В данный момент проблема в том, что не создается нужного давления в системе на хх оборотах (горит красная лампа).
Тогда дальше предположения :когда машина заглушена морда не опускается.
А вот если скинуть электроразъемы с этой хренотени, и прокатиться, что будет ? Опять же гидравлические трубки куда ведут ?Что это не знаю но к ним подходят гидравлические трубки, возможно это гидравлические предохранители.
Отправлено 28 October 2008 - 22:57
В WIS достаточно инфы по гидропневматике. Схемы, рисуки, рекомендации по ремонту, подробное описание устройства и принципов действия и т.д., на английском конечно, но при желании можно во всём разобраться. Один мой знакомый из Минска разобрался и полностью восстановил такую подвеску на SEL, продал правда потом, но до сих пор восторгается мягкостью и плавностью хода того авто.
Вот принципиальная схема из WIS:
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 30 October 2008 - 12:15
Как говориться беда одна не приходит, вчера полетел коммутатор
Чтобы не плодить очередную тему (так как их здесь много про коммутатор), кратко здесь, коммутатор оригинал стоит порядка 1500 Евро, поэтому ищу Б/у .
Номер по Boch 00227400701
Номер MB 0065455432[06]
Прошу помочь, т.к в Калининграде нет, по Литве сейчас ищут, но сказали мало вероятно.
Отправлено 30 October 2008 - 12:30
Иван начал разбирать пару машин http://www.oldmerin....showtopic=38350 позвоните, может есть у него?
Отправлено 30 October 2008 - 12:31
Что именно полетело ? Искры нет ?вчера полетел коммутатор
Отправлено 30 October 2008 - 12:48
Спасибо с Иваном созванился.Иван начал разбирать пару машин http://www.oldmerin....showtopic=38350 позвоните, может есть у него?
Отправлено 30 October 2008 - 12:56
В смысле, если какой-то угол (правый , левый ) не проседает быстрее ?
Да действительно на переднюю левую сторону проседает быстрее, но явных утечек нет.
Т.к. машина в данный момент стоит, произведу полную замену жидкости и фильтра ( если придет во время)
Только разъемы снимай на заглушенном авто.
Как только заведу авто то обязательно попробую.
Отправлено 30 October 2008 - 13:18
Пропала искра. На диагностики выяснилось, что питание + приходит на коммутатор и на катушку, а импульсный - который должен выдовать коммутатор на катушку пропал. На счет разборный он или нет пока сказать не могу.Что именно полетело ? Искры нет ?
Отправлено 30 October 2008 - 13:23
А с трамблера сигнал от датчиков Холла приходит на коммутатор ? Проверь провод от трамблера к коммутатору.импульсный - который должен выдовать коммутатор на катушку пропал.
Отправлено 30 October 2008 - 21:50
Andrei560 спасибо за инфу будем копать, а со знакомым как связаться можно?
Привет, могу дать его телефон, но он человек настроения, может и поможет, а может скажет: -пригоняй машину, тогда и поговорим.
Но попробывать можешь конечно.
Сообщение отредактировал Andrei560: 30 October 2008 - 21:50
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 16 November 2008 - 18:23
Можно поинтересоваться как решили проблему с коммутатором, у меня таже бедаС коммутатором разобрался машину завели , всем за советы спасибо.( по прежнему ищется коммутатор Номер по Boch 00227400701
Номер MB 0065455432[06])
С гидравликой начну разбираться на этих выходных, что получиться отпишу.
w126 560 sec Ё-бург
Отправлено 21 November 2008 - 11:03
Итак заменил гидравлическую жидкость, фильтр, произвел настройки как написано в WIS не помогло
Поменял местами передний и задний краны и все перед заработал, так что все дело в кране.
Помогите найти Б/У кран, т.к новый стоит запредельных денег.
Кран выглядит так:
Возможны варианты говорят, подходят от 140 и 124 с задней подкачкой, что скажите ???
Отправлено 21 November 2008 - 13:43
Да..... зачетная система... Хочу такую же))
W126 M116
Отправлено 21 November 2008 - 13:46
Чёрт, это значит можно по бездорожью скакать? Хочу такой!Вот наглядный пример
