Темп. охл. жидкости в двиг. сейчас
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 21 October 2008 - 11:49
В связи с наступлением прохладной погоды появились интересные факты в плане температуры охлаждающей жидкости двигателя.
Летом в 35гр жаре темп. была в районе 110гр. (в пробке и медленно). И почти постоянно включался и выключался термомуфта вентилятора радиатора. Особых хлопот не доставляло. Печку не включал.
Теперь в на улице 0 - +5гр.: та же история: стрелка переваливает за отметку 100гр. когда стою в пробке или еду медленно. Опять включается и выключается вентилятор. (слышу гул). Если подгазануть то стрелка падает до95гр.
Интересно было ездить (стоять в пробке)с включенным вентилятором при +3 - 5гр. воздуха. Когда все ездят с закрытым окном и включенной печкой.
То есть темп. воздуха почти не влияет на темп. жидкости в двиг.
Чтобы это значило? Почему такая высокая рабочая температура?
На трассе всегда около 85гр.
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2008 - 12:05
Промывай систему охлаждения, меняй термостат.
Вот после этого :
http://www.oldmerin....showtopic=32794
температура в движении - всегда 90 - что летом было, что щас.
В пробках, ессно, растет до 100 - потом вентилятор сбрасывает до 95-98.
Стоит поехать - опять 90 (точнее опустится до 85 - термостат то при 100 открыт на полную, и снова встает на 90).
#3 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 21 October 2008 - 13:47
В движении 87 градусов что летом , что зимой, в пробке греется до 102 градусов, срабатывает вентилятор и температура падает. До того как поменял термостат и промыл немного систему температура жила своей жизнью
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#4 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
    W124, CE230, 1991, 5МКПП
Отправлено 21 October 2008 - 17:18
А еще можно радиатор помыть, мог забиться за лето пухом и телами насекомых и мелких животных :-)
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
#5 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 22 October 2008 - 21:38
У меня тоже какие-то странности. Садишься в холодную машину при 8-10 градусах, дв-ль разогревается до примерно 83-85 и стрелка стоит как вкопанная довольно долго, даже в пробке. Но в Большой пробке через какое-то время как-то вдруг доползает до 100 и стоит там стабильно. Вырвешься из пробки, прокатишься - снова 83. Но как только опять встанешь - очень быстро становится 100. Летом в пробке доходило до 110.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#6 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 24 October 2008 - 11:50
Все правильно, при массе двигателя и массе воды, и температурах, при которых он работает, разница внешней температуры в 20 градусов не дает существенного влияния.
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
