Стук сзади
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 21 October 2008 - 14:17
Здрасти мужики! Как я купил своего мерина при переключении и троганье с места, слышен глухой стук ТУК. На СТО мне сказали что это люфт коробка+кардан +редуктор. Много тем прочитал по этому поводу, наблюдал за своим стуком. Его можно ощутить педалью сцепления, т.е это момент когда машина начинает трогаться, если висеть на подъёмнике, и играть педалью сцепления - отпускать до половины, выжимать. То стук появляется! Стук появляется до момента кручения колёс. Сначало удар потом колёса крутятся. Менял редуктор, в нём люфтик маленький есть, в кардане есть чуть чуть(подтягивали, звона кардана не слышно но стук не изчез), в коробке не знаю, в левой полуосе чуть чуть. Может ли этот общий люфт давать такой стук? Хотя стук ощутим в районе редуктора. :confused: мож у меня с подрамником чё? Эл. муфта целая. Ещё стук легко сделать если едишь на первой передаче и резко отпускаешь педаль газа потом также нажимаешь. Кардан если стучит то со звоном, в редуктаре сальник целый, люфт немного есть(т.е держал полуоси и проворачивал хвостовик). Мой редуктор старый гудел, купил на бэушке другой, поставил не гудит, стук остался.
Сообщение отредактировал Valadey: 21 October 2008 - 14:22
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
#2 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 21 October 2008 - 14:26
По моему (не суперавторитетному) мнению:
Стук доносится именно от редуктора, т.к. там совершается окончательное усилие на дорогу через колеса.
А остальные люфты - в коробке и шлицах кардана мало слышны - они лишь дают время разогнаться кардану что бы потом с накопленной кинетической энергией вращения стукнуть в редукторе.
Из Мерсов:
был немец w211 112 2,6L МКПП6 03г
был немец w124 111 2,2L МКПП5 95г
был финн w124 102 2,0L МКПП4 86г
#3 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 21 October 2008 - 14:31
Я много редукторов пересмотрел, в них почти во всех был люфт, неужели все они стучали?
#4 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 21 October 2008 - 14:36
Поясню то что сказал выше:
стучит редуктор но по причине предшесвующих люфтов, дающих разгон кардану.
Ну это какбудто редуктор - это барабан, нормальный такой, исправный, а кардан это барабанная палочка, которой можно размахнуться больше или меньше из-за остальных люфтов.
Из Мерсов:
#5 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 21 October 2008 - 14:43
Понятно.
#6 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 21 October 2008 - 14:47
Это лечится?
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 October 2008 - 14:49
Может продавца в багажнике забыл или шар от боулинга :redface:
А если серьёзно - сумарный люфт это конечно но обычно либо в одном месте оочень большой, либо гдето подушкам хана поентому стук и не звонкий.
#8 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 21 October 2008 - 14:51
Нет в багажнике продавца не забыл :dont: :grin:
#9 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 21 October 2008 - 14:55
т.е подушкам подрамника?
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 October 2008 - 15:03
Начиная с опор двигателя ( третья опора если есть, коробка, крепление подвесного, подрамник) и кончая подушками редуктора. Т.е. проидись и посмотри все.
При старте 9получении нагрузки) всё работает как единое целое.
#11 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 21 October 2008 - 15:06
Ок, спасибо, буду смореть, мож гдето подушки, т.к мне кажется у каждого мерседеса бы стучало сзади. просто если убирать сумарный люфт то можно разориться я думаю. коробка+ кардан+ редуктор+ полуоси
Сообщение отредактировал Valadey: 21 October 2008 - 15:07
#12 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 21 October 2008 - 15:39
Заезжай на яму и пробуй трогаться со "звуком" , а напарник ( желательно чуть-чуть соображающий что он делает) слушал откуда звук. Сразу найдешь. Если подушки подрамника или двигателя будет сразу видно как агрегат колбасит. Это самый простой и надежный способ.
WDB2010241G051494, W201, M102, 2л, 190E, KE-Jet, 4МКПП, 1992г -. была, очень нравился.
WDBEA34E7RC126070 124 Е420 119.975 АКПП 94г продал, слава богу что продал, как груз с плеч, денег высосал ....
Subaru Forester SF 2.5l продал. Супер авто, очень классная машина
Subaru Outbak br9 пока нареканий нет
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 October 2008 - 15:41
+1
#14 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 21 October 2008 - 15:43
начинать надо сподушек движки полюбасу!!
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#15 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 21 October 2008 - 16:11
какая загадочная машина Мерседес, стук сзади, а смотрим подушки движки...
Из Мерсов:
#16 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 October 2008 - 17:09
А то !
#17 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 22 October 2008 - 06:26
:) подушки у меня на двигателе 100% целые, под коробкой тоже, не смотрел тока подушки подрамника.
#18 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 22 October 2008 - 16:28
Не только разрывы ищи но и просажены либо разедены маслом и мягкие стали и третья опора двигателя должна правильно с зазорами установлена быть, подушка коробки правильно стоять и по центру стянута по втулке быть и ента втулка не оторвана ли ? и посмотри амортизатор кузов - двигатель (живой ли ? Прикручен ли?)
Проще уже говорили либо сам либо напарник под машину и искать где КЛАЦ сидит.
#19 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 22 October 2008 - 16:39
вот темка про подушки ....
http://www.oldmerin....showtopic=29708
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
