Установка 617 дизеля
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 21 October 2008 - 18:22
Большая просьба: расскажите о технологии и правовых аспектах установки 617 мотора на бензиновый аппарат, поиск почему-то ничего не дает. Конкретно интересует вопрос: как быть с лапами крепления двигателя к кузову. По закону они должны быть оригинальные. Уточню: данный вопрос интересует в первую очередь не меня, а моего хорошего знакомого, человека, близкого к Мерседесу но далекого от интернета. Так что если я что-то не то спросил, уж простите великодушно, значит не так понял. Заранее благодарен за помощь. Конкретно интересует такая процедура на Гелендвагене, но буду благодарен за любую информацию.
#2 ОФФЛАЙН   kolang
kolang
  • Cообщений: 1
Отправлено 25 October 2008 - 00:39
спроси на www.g-class.ru. Обсуждалось и неоднократно.
Часом не 110 ли на 617 меняешь? Лапы заказываешь в экзисте, имеешь секс с промежуточным карданом ну и т.д.
Удачи!
#3 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 25 October 2008 - 05:46
2FET про Гелика не скажу,но у меня меняли,стоял 110, воткнули 617. Лапа одна подошла, вторую переваривали. По повду правового аспекта, надо получит бумажку в НАМИ,что такие двигатели ставили на Гелик. И пишешь заяву в ГАИ по поводу замены двигла. Ну помимо лап,надо кардан менять,смотреть передаточное число и т.д.
W-126 300D
#4 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 26 October 2008 - 01:15
Удачи!
А какие лапы заказывать? На g-class упорно молчат. Даже ветер777. На 124-м при такой процедуре переваривались креплния на кузове, + кардан и т.д.
#5 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 26 October 2008 - 09:34
Поймите одну вещь: переваривать лапы и резать кузов это колхоз, постарайтесь найти лапы, которые подойдут к вашему двигателю, мне когда делали, подобрали лапы, которые подошли как родные! Немцы они многие вещи унифицируют, поэтому получаются возможны такие замены с использованием заводских запчастей!)
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#6 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 26 October 2008 - 09:59
на лапах есть номер .
если собрать все номера\типыкузовов\двигатели можно получить таблицу
Сообщение отредактировал -=ORION=-: 26 October 2008 - 09:59
#7 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 26 October 2008 - 10:21
так как на G штатно ставился 617, то должны быть соответствующие лапы.
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#8 ОФФЛАЙН   EXTASY_66
EXTASY_66
  • Cообщений: 141
Отправлено 26 October 2008 - 11:11
я так понимаю надо в мерсовской программе открыть сначала 463 гелентваген... потом выбрать 617 моторчик... а там и лапы посмотреть какие должны быть)) я в понедельник могу посмотреть на рабочем компе а то в экзисте не совсем корректные каталоги висят)
W108 SE280
W202 D220
#9 ОФФЛАЙН   EXTASY_66
EXTASY_66
  • Cообщений: 141
Отправлено 26 October 2008 - 11:24
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
W108 SE280
W202 D220
#10 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 26 October 2008 - 11:35
463 гелентваген
460 надо открывать.
#11 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 26 October 2008 - 20:06
Если я правильно понял, крепления на кузове одинаковы и находятся в одних и тех же местах, независимо от марки двигателя, а разница только в лапах?
#12 ОФФЛАЙН   EXTASY_66
EXTASY_66
  • Cообщений: 141
Отправлено 26 October 2008 - 21:24
думаю да... надо уточнить
W108 SE280
W202 D220
#13 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 28 October 2008 - 20:13
Буду очень благодарен, т.к. сам буду долго разбиаться с этим. Нужны номера лап для Гелика для 617 и 603 мотора.
#14 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 02 November 2008 - 09:58
Нашел! Добрые люди на Г-класс дали ссылку. Там вообще ветка замене мотора посвящена, только я сам найти не смог. Так что всем спасибо!
