про зажигание на 616-617 двигателе
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Irix
Irix
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 October 2008 - 13:05
Я вот думал о 616-617 двигателях, откуда такой грохот? Первое что пришло в голову - это муфта, которая соединяет насос. Потом, если она болтается не возможно точно установить зажигание. Дальше, откуда на неё поступает смазка не понятно, я ловил зажигание и обратил внимание что она почти сухая. Вот думаю, а если просверлить отверстие и подать масло по трубке, как вы на это смотрите???
Что еще может греметь? Распред. вал отпадает, клапана тоже, остается насос и эта муфта. Вот как масло подам, сообщу. И еще вопрос: Как вообще смазвается насос. Вячеслав.
Никак не могу поймать зажигание и добиться чистого выхлопа, то черный, то синий дым. Может ли это быть из-за того что соединительная муфта болтается (имеет большой люфт) и почему она сухая???
Заводится прекрасно, форсунки распыляют тож прекрасно, без всяких капель, поршневая компрессия нормальная.
Утром дымит сильно, а на горячую выхлоп на малых оборотах чище, но все равно с чернотой.
Сообщение отредактировал Irix: 22 October 2008 - 18:49
MB W126, V3L, 1991
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 October 2008 - 13:16
На дизелях нет зажигания. :D Есть момент впрыска.
Тему в "дизель..." переношу.
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 22 October 2008 - 13:32
616-617 моторы были спроектированы конечно давно, но мне кажется система смазки в них продумана и ничего лишнего добавлять не нужно.
ТНВД смазывается следующим образом:
1) 615 моторы до 1979г (могу ошибаться на счёт года) - смазывались маслом залитым в насос (собственная система смазки).
2) 616-617 моторы - насос смазывался централизованно, вместе с двигателем. Масло поступает в насос по кулачковому валу насоса.
3) 616-617 моторы - насос мазался по маслянной трубке между блоком и насосом (трубка распологалась снаружи). Когда-то у меня стоял на 616 моторе такой насос, у него вакуумная глушилка расположена не сверху, а сзаду.
По поводу стука или шума. Если неустраивает характерный дизельный звук работы двигателя, то дополнительно смазывать ничего не надо. Это звук исходящий от распылителей форсунок и плунжерных пар. Так, что если шум не нравится - ставь бензинку и CDI работает реально тише.
W220 S 320 CDI 2001г.
