Цепь от Febi
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 October 2008 - 07:27
Я сижу давно на вашем форуме и часто вижу, как кто-то недоволен Феби.
Если Феби плох, значит цепь Феби может порваться или что-то другое случится?
#2 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 23 October 2008 - 08:35
Порваться - маловероятно, скорее - быстро растянется и придется менять ее снова.
Конечно, если вовремя не заменить - может и порваться.
Это более критично там, где цепь тоньше (однорядная) или нагрузка на нее больше - где больше цилиндров и клапанов.
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 October 2008 - 09:59
рваться, слава Богу не рвались, но которые вытянулись за 20-30 тысяч пробега, примеров масса!
#4 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 23 October 2008 - 10:17
я тут год назад поменял цепь, наверное тыщ 20 уже проехал. Как её проверить? Вроде если можно приподнять на пол зуба через маслозаливную горловину, то меняем? Так?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 October 2008 - 10:26
Ну это не очень метод, т.к. уже вообще опасно будет ездить, когда узнаешь что цепь поднялась.
Нужно по меткам сверять, опаздывает ли коленвал от распредвала.
В общем цепь Febi через какой пробег мне менять?
Цепь оригинал в Эксисте сколько ходит?
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 23 October 2008 - 10:41
Jiwis (или Ivis точно не помню :)) хорошие цепи. Я считаю, лучше на таких вещах не экономить, можно поставить неоригинальное крыло, или даже фару, но в мотор...слишком дорого может потом ремонт стоить, если эта цепь порвется.
Nissan Murano 3.5 CVT
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 October 2008 - 11:02
такой цепи нет в Эксисте :( Только Феби, СВАГ и оригинал в пакетике.
#8 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 23 October 2008 - 12:46
Если у свага последние 3-4 цифры не совпадают с номером феби, то можно взять его, есть большая вероятность что будет что-нить хорошее, иногда попадается оригинал.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#9 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 23 October 2008 - 12:51
Я SWAG брал. Все работает, шелестит. К Febi отношусь с осторожностью.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#10 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 23 October 2008 - 13:46
А что оригинал очень дорогой? Просто я уверен что такую вещь надо брать оригинал...
#11 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 23 October 2008 - 13:59
цепь однорядная ориджинал 003 997 82 94 - 2069 руб.
Febi - 365 руб.
SWAG - 846 руб.
Сообщение отредактировал theRocket: 23 October 2008 - 14:01
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#12 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 23 October 2008 - 14:24
Ну разница офигенная!! Но все же переплатить 1700 и взять оригинал, 2 тысячи для такого ремонта это не много, хотя ИМХО
ПС,а 2 рядная намного дороже?
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 October 2008 - 14:55
А что на двухрядную цепь можно перейти спокойно????????????????
Тут проблема не в цене, а в коте в мешке. Мне цепь привезут в пакетике, откуда я знаю, действительно ли это оригинал??? Цепь должна быть в коробке с голографической наклейкой, а этого не наблюдается.
#14 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 23 October 2008 - 18:09
я ставил феби однорядку-через 5000 км загремела, пришлось опять менять на оригинал. Сваг нормальная цепь можно брать её, однорядка 50-60 тыс пройти должна.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 October 2008 - 22:05
Febi - 365 руб.
SWAG - 846 руб.
а теперь немного математики для любителей съэкономить! рекомендуемый заводом срок смены цепи 100 000км!
родная цепь примерно 2500 плюс 1500р замена =4000р на 100 000км!
второй вариант !фэби 400р на 1500р замена =1900р умножаем на 5 =9450 на 100 000км пробега!
разница в деньгах более чем в два раза не в пользу фэби! ещё нужны аргументы вроде спокойствия за рулём, уверенности в завтрашнем дне мотора и т.д.?
#16 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 23 October 2008 - 23:43
Ну я про себя спрашивал 103 мотор =)
#17 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 October 2008 - 10:39
Поставил себе Феби (на каждом звене выбито Febi и замок под запрессовку) прошёл уже 15 тык - по шкиву растяжения нет, на звёздочке сидит плотно и "молчит" - проверял неделю назад при регулировке клапанов. Естественно буду проверять ещё через 10 тыс. км - всётаки однорядка - волнуюсь.
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 October 2008 - 11:17
Успокоил, в Эксисте заказал? Я да.
#19 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 October 2008 - 11:21
Нет. Мне чел. из Белоруссии приволок. Катается по нескольку раз в год. Моторы, коробки и запчасти новые и бу от туда тягает. Хотя иногда цены на новые запчасти круче чем у нас озвучивает.
#20 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 24 October 2008 - 14:05
Привет, Temruychanin!
А где брал? А то у Виталик'а 190 (Омичам-привет! :smile: ) FEBI только на 5 000 км хватило. :insane:
Удачи!
Сорьки, выше написано.. А в Exist'е какой-то не FEBI'шный FEBI попадается иногда...
Сообщение отредактировал SydorOvitch: 24 October 2008 - 14:10
