Посоветуйте смазку
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 23 October 2008 - 14:42
Надо срочно в передние колеса, никогда этим не заморачивался, поиском толком ничего не нашел..
Желательно точное название.. :redface:
2001 Chevrolet Suburban 1500
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 October 2008 - 15:17
Литол - 24, идешь в магаз и просишь импортные аналоги! :smoke:
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 October 2008 - 15:27
Castrol LMX зелененькая. :D
#4 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 23 October 2008 - 15:35
спасибо :D
#5 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 23 October 2008 - 20:25
купил (думал там упаковка зелененькая - а она сама зеленая :shock: )
вопрос такой - где можно еще этой смазкой воспользоваться? а то там много :D
#6 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 23 October 2008 - 20:27
Шрусы "набить" ею можно.
Сообщение отредактировал Dim W126: 23 October 2008 - 20:28
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#7 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 23 October 2008 - 20:35
в смысле шприцом, воткнутым в пыльник? разбирать не очень хочиццо..
#8 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 October 2008 - 21:39
Я набивал шрус CASTROL MS 3 Grease :smoke: В описании написано что шрусов годиццо и для подшипников тож.
#9 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 24 October 2008 - 20:55
Разбирать и промывать от старой смазки всёж необходимо.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#10 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 October 2008 - 21:10
Согласен полностью! А шприцем не надо :no: Фиг знает, что потом с резинкой будет, которой 25 лет.... :smoke:
#11 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 24 October 2008 - 23:18
понятно... :redface:
еще такой вопрос - существует ли какое-нибудь действенное средство (типо смазки) для поддержания красивого состояния тормозных дисков?
а то вот поставил новые, двух недель еще не отъездил по грязи - уже все засраные и пятнышки ржавчины появляются (на нерабочей поверхности соответственно - там где ступица).
а на новых машинках смотрю фсе блестит.. :mad2:
видел сегодня в магазине какую-то американскую приблуду для этих целей - оно того стОит? кто как борется с этим вообще?
#12 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 06 November 2008 - 12:18
Ну если хош шрус убить - то без проблем. Для шрусов существует спец.смазка, содержащая необходимые присадки (такова специфика работы шруса), отечественная так и называется ШРУС.
Как то так.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#13 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 06 November 2008 - 12:47
Зелёным Кастролом в шрусы не советую. Это ступичная смазка.
Также не следует использовать в шрусах и отечественную шрус-смазку.
Виды смазок для шрусов:
http://www.avto-part...mage/ms3[3].jpg
http://www.avto-part...ge/m1056[1].jpg
http://www.avtounion...img/ps_1290.jpg
Эту использую сам.
http://www.amag.ru/m...log/65570_b.jpg
#14 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 06 November 2008 - 13:01
Эту использую сам.
Ди и графитувую степап с смт2, для ступичных подшипников :applause:
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#15 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 18 November 2008 - 16:53
в123 в шрузах смазка жидкая,можно использовать масло с заднего редуктора,а обычной убьете шруза
#16 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 18 November 2008 - 18:08
Так где же правда?
Я буду пыльники все менять на днях, теперь в ступоре, что лучше купить для смазки?
И еще, сколько в каждый шрус нужно закладывать смазки в гр?
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#17 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 18 November 2008 - 21:42
Хошь сказат что у w124 (там смазка не жидкая) есть охрененные отличия в конструкционной стали по сравнению с W123? :grin:
Жидкую смазку использовать не советую качество нового пыльника уже не то, а набивать (шприцевать) ею старые - эт ваще пустое занятие :smoke:
Так где же правда?
Используй импортную смазку для шрус (себе забил Castrol MS Greece), по кол-ву не знаю, но по опуту на тойже 9ке, думаю принцип тот же :smoke:
#18 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 19 November 2008 - 10:01
[quote name='DSIvanov' date='18.11.2008, 21:42' post='424996']
естественно самое правильное купить мерсовскую родную смазку,но если такой возможности нет(или желания) то можно использовать трансмисионное масло(лучше синтетику)и забодяжеть ее с шрузной смазкой.Набивать обычной смакой типаШРУЗ нельзя.,здесь шруза работают в других режимах в сравнении с передним приводом,густая смазка будет разбросана по пыльнику и не будет нормально смазывать,поэтому и нужна жижа. Что касается пыльников;естественно они должны быть герметичны(новые нормально работают) засада может быть в железных колбах если они потекут,можно тоже поменять но дорого,я лечил старые.ну и посмотрите сами подшибники шрузов может уже лечить не надо а пора менять
#19 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 19 November 2008 - 11:39
А мерсономер оригинальной смазки кто-нибудь поискать может? Хочу заказать через экзист, а то стремно паленый кастрюль покупать.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#20 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 19 November 2008 - 19:54
Количество смазки, закладываемой в шарнир привода заднего колеса, 230г я лил кастрол те тоже что и в редуктор тыс 10-15 уже намотал пока все в норме.
Привод каждого колеса состоит из двух шариковых шарниров равных угловых скоростей, т.к. угловые перемещения карданных шарниров незначительны, их износ минимален. Думаю кастрола достачно.
хотел резинки поменять, неполучилось шарнир сташить с оси, хотя когда тренировался на запасном, осбых проблем с зтим небыло :confused:
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
