Датчик давления масла показывает 3!
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   alex_2007
alex_2007
  • Cообщений: 17
Отправлено 23 October 2008 - 19:00
Здравствуйте все! Заменил тут давеча датчик давления на новый - и теперь любуюсь как стрелка ВСЕГДА на 3, независимо от оборотов и нагрузки.. :confused: ..старый когда работал, показывал на холостых меньше 1, под нагрузкой до 2.5-3...... Кто что скажет?
W124 E220, М111, 5МКПП, конд-р, 94 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 23 October 2008 - 20:23
А чего тут сказать-то? :confused:
Или прибор кривой, или ставил криво. "Терциум нон датур", как говаривали древние латиняне.
И, внимание, дядьки, - форум-то в какой-то мере технический... Поэтому датчиком нужно называть именно датчик. А оный стоит на двигателе и ничего не "показывает", а даёт сигнал... Потому и фамилиё у него такой - Датчик! :smile:
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 23 October 2008 - 21:11
фишку шевели-налаживай контакт, когда нет нормального контакта 3 и будет показывать, или провод где то обломился..
#4 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 23 October 2008 - 21:27
+1 посмотрите одели фишку, а то когда фишка слетает, всегда 3 показывает, у меня так было)
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#5 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 23 October 2008 - 22:42
ненадо ничо трогать! человек нашол способ откапиталить матор! :applause: - дешевле некуда! :mrgreen: берем новый датчик и все. масло вечносвежее, дрыгатель вечно новый..... :mrgreen:
сори за офф......
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 October 2008 - 23:41
Ты же тему :
http://www.oldmerin....showtopic=17505
читал, раз вопрос там задал. :D
В самом первом сообщении :
В книге нашел хар-ку датчика давления масла.
0 бар - 10 Ом
1 бар - 69 Ом
2 бар - 129 Ом
3 бар - 184 Ом
Т.е. все, что больше 184 Ом - это давление 3 (больше просто показать не может :D ). Скорее всего :
Либо провод у клеммы обломался.
#7 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 23 October 2008 - 23:50
Что то не понятно зачем его вообще менять надо было? А с таким давлением масла на холостых пора о ремонте серьезно подумать. У меня на стареньком 21 летнем движке без капиталки на холостом почти полтора, за три уходит ужен на 1000.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#8 ОФФЛАЙН   Сталкер
Сталкер
  • Cообщений: 80
Отправлено 24 October 2008 - 08:58
Если при включенном зажигании и заглушенном движке стрелка стоит на нуле - датчик подключен. Для проверки точности датчика можно компрессором создать давление и померять сопротивление.Для проверки прибора я вместо датчика подключал переменный резистор.
W124 Е220 95г.
#9 ОФФЛАЙН   Shahtik
Shahtik
  • Cообщений: 157
    W : 201, 124
Отправлено 24 October 2008 - 12:13
А у меня на 3,0 дизеле, на горячем двиг холостых показывает 1,2. При этом масло синтетику поедает за 10 тыс не больше 0,5 литра. Не коптит, едет как ураган.
Соотв вопрос - мне капиталиться, менять датчик давления масла или нарушить контакт на фишку ?
Пс пробег 450 тыс
Моя гордость : W124 E300D 1994 г. Универсал на автомате, "фарш". AMG-обвес. В идеале -ПРОДАН В ХОРОШИЕ РУКИ,
Мой любимчик : W201 190E 1993 г. 2,0 АКПП, кондей/элетростёкла/SRS. В идеале.
Строительство только лучших деревянных домов, сопутствующий пиломатериал и погонаж.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2008 - 12:16
Ничего делать не надо, катайся в свое удовольствие. :D
После 2000 оборотов давление 3 ?
#11 ОФФЛАЙН   alex_2007
alex_2007
  • Cообщений: 17
Отправлено 24 October 2008 - 21:57
Ты же тему :
0 бар - 10 Ом
1 бар - 69 Ом
2 бар - 129 Ом
3 бар - 184 Ом
1) ЧТо такое ФИШКА?
2) Клемма, которая подсоединена на этот датчик?
3) кстати, под датчиком я подразумеваю такую типа фиговину, которую прикручивают под двигателем снизу с правой стороны
4) При включении зажигания стрелка давления масла на нуле, после запуска двигателя (неважно на горячую или холодную) стрелка держится на максимуме (иногда вижу, что вроде 2.95...)
5) тут было мнение - что мол ремонтировать нужно - зачем если масло давит, все нормально значит? неправильно?
#12 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 24 October 2008 - 22:33
[/quote]
Все отлично!Если конечно все правильно кажет.Можно еще проверить так: при нагретом моторе,завести его,дождаться когда давление масла подскочит до своего постоянного места(стрелка) Затем выключить зажигание, чтобы машина заглохла,и сразу же включить зажигание, но не заводить.Стрелка давления масла должна неспешно уйти в ноль
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 October 2008 - 09:24
ЧТо такое ФИШКА?
Да.
По сути - нормально все, прям как у абсолютно нового мотора. :D
Единственное но : может, датчик давления не от твоего мотора ? (если, конечно, датчики различались).
Возьми тестер, измерь сопротивление датчика на холодном движке (сними клемму с датчика и воткни тестер в режиме омметра на вывод датчика относительно корпуса датчика), и на прогретом.
#14 ОФФЛАЙН   alex_2007
alex_2007
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 October 2008 - 20:10
Спасибо!
#15 ОФФЛАЙН   alex_2007
alex_2007
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 October 2008 - 20:15
сори за офф......
Ничего не понял... Я обратился за советом - если отвечаете - то прошу по делу, а не умничайте!
