Чего не хватает?
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 24 October 2008 - 00:08
То что я обнаружил, говорит о том, что я еще полный профан. На крышке карбера написано Питбург, а всем тут заявлял Стронберг, ну да ладно. Вопросов много... Посмотрите на фото и скажите что у меня не так? Где чего не хватает? Трубки и т.д. На фото Вы увидите и оторванный проводок и еще чего-то. Если что обнаружите, напишите чего не хватает? Для чего оно надо? И надо ли вообще? Заранее благодарен. Фото пронумерую, так я думаю будет удобнее отвечать. Типо: на фото 2 не хватает движка.... Шутка... icon_roflmao.gif
1. Изображение,
2. Изображение
- что это за синий проводок на фото 2? Я так понимаю, что он был припаян к этому мет. цилиндру? Мне сказали, что мол пусть так болтается, все равно роли не играет! Я честоно говоря целиком эту фишку снимал на заведеной машине, эффекта никакого...
3. Изображение
- а от этого отверстия, я так думаю должен идти патрубок на кастрюлю? В верхнее заглушенное отверстие? Вино на фото 3.
4. Изображение
- эта штука, я так понял, тоже для холодного пуска. Видимо там то и находятся некие столбики, которые надо почистить для нормализации расхода топлива (так написано в статье "Реанимируем старый Стронберг".
Кстати, видите на фото 5, черная с зеленой полосой резиновая трубочка с заглушкой? Для чего там заглушили? И что там должно быть?
5. Изображение,
- что это за датчик на фото 5? Стоит на правом крыле если стоять перед мордой. Может это и есть "Холодный пуск"? От него идут две трубочки к карберу... и провода. Может из-за него у меня не заводится утром?
6. Изображение,
7. Изображение
Вот такая вот викторина... Буду благодарен за помощь.
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 October 2008 - 14:39
Где синий проводок, там у тебя отгнил штерк-разъем, а эта штука электроклапан называется :smoke:
Про пусковое (холодный пуск) - это ты сам правильно написал! :D
Про уровень АТФ в карбе не забывай!
Сообщение отредактировал DSIvanov: 24 October 2008 - 14:41
#3 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 24 October 2008 - 15:03
Блин, спасибо огромное. А чем чревато, то что синий проводок не подключен к электромагнитному клапану? И вообще этот синий провод идет к фишке к которой подходят еще два проводка. Я эту фишку снимал на заведеной машине, эфекта никакого. Для чего она? И к чему подходит? Я снимал эту штуку сегодня там видимо та самая биметалическая пружина, почистил поставил на место, но столбиков никаких не нашел! Что вообще это за устройство?
1. Изображение
2. Изображение
3. Изображение
4. Изображение
5. Изображение
6. Изображение
А это вообще возмутительно! Такое безобразие я нашел снизу карбера! Что это? Как тут должно все быть? По звуку, от туда подтравливает воздух...
7. Изображение
А здесь мне интересно, вот это маленькое отверстие, где маленький винтик. Для чего он? Им что-то регулируют?
Заранее благодарю за помощь. :hi:
Сообщение отредактировал DAC: 24 October 2008 - 15:09
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 October 2008 - 15:09
Это предпусковой подогрев биметаллической пластины. А электроклапан - открывается при подаче на него "+" (синий проводок) зажигание включено! для чего он там, я х/з (но учавствует в процессах холодного пуска)!
Про проводок в оригинале не уверен, глянь электросхему, там точнее будет! :smoke:
#5 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 October 2008 - 15:11
Тему карбюратор СТРОМБЕРГ почитай, многие твои вопросы там описаны с разрешением их проблем!
1. Маленький винтик - это регулировка доп. воздуха (в пусковом) лучше не трогать!
2. Трубку снизу карба - заменить, там вакуум должен быть от разряжения в впускном коллекторе (если в трубке бензин, откручивай и меняй клапан обратки), это находится под трубками подачи топлива на карбе!
Сообщение отредактировал DSIvanov: 24 October 2008 - 15:13
#6 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 24 October 2008 - 15:14
Спасибо, но у меня Pierburg 175 СD. Или это однояйцево? И читая статью "реанимация старого Стронберга", я не нашел в своем карбере цилиндриков...
#7 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 24 October 2008 - 15:16
Спасибо огромное. Я ваще так понимаю, что по моему проще купить б/у Стронберг и поставить.
#8 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 October 2008 - 15:17
В какой то мере да, это однояйцево! :D
Столбики находятся там
#9 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Лучше самому разобраться во всем :smoke:
#10 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 24 October 2008 - 15:20
По ходу, чтоб до них добраться нужно снимать весь карбер.... :sad:
Наверное нужно найти супер-мастера по карбам. тут смотрел много всяких, по отзывам рулит Апрелевка, звонил туда - запись на конец ноября, да и врят ли я доеду туда на своей колымаге.
Вот найти бы кого в Южных округах. Я живу в Домодедово МО, до Москвы еще доехать надо, хоть и не далеко, но все же...
Сообщение отредактировал DAC: 26 October 2008 - 22:50
#11 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 October 2008 - 15:23
Есть пацан в Москве карбами занимается, в Личку ща скину!
#12 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 24 October 2008 - 16:11
Коробка автомат раньше стояла или карб не родной?После выкл. зажигание какое-то время движок продолжает работать?
На фото в статье видно где находятся столбики.
#13 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 October 2008 - 16:13
Так у него АКП в подписи! :grin:
#14 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 24 October 2008 - 18:21
Видимо с твоей подписью спутал.
#15 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 27 October 2008 - 10:32
На рис.5 - это не заглушка. Сей девайс служит для увеличения оборотов при включении кондиционера.
По рис.2 Вместо заглушки (кусочка трубочки с винтом) трубочка должна идти на устройство, круглое такое, чёрное. Там внутри подогреваемая биметаллическая пластина. Необходимо для подачи дополнительного топлива при запуске.
Удачи!
#16 ОФФЛАЙН   cobalt
cobalt
  • Cообщений: 22
Отправлено 22 November 2008 - 10:56
Лучше действительно разобраться самому...
А то пока найдешь SUPERмастера, эти мастера и разберут твой АППАРАТЕГ.... :insane: :insane:
Горький опыт, заепался уже собирать после мастеров. :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Мастеров которые понимают, единицы на всю россию, а желающих разобрать наши аппараты на б/у запчасти
придостаточно. :twisted: :twisted: :twisted:
Мерс 190е 102961 83г.в. у меня с 2005г.-
#17 ОФФЛАЙН   cobalt
cobalt
  • Cообщений: 22
Отправлено 22 November 2008 - 11:08
#18 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 22 November 2008 - 11:23
Ууууу...да тут задница. Как оно у тебя вообще ездит?
Для начала неплохо бы помыть движок.
Потом купить комплект новых трубок и поменять их.
Найти на разборках электроклапан и разъемы и собрать все это.
Купить ремкомплект, промыть и перебрать карб.
Все это несложно. Если не получится обращайся ко мне или H.P.Boxxter`у
Сообщение отредактировал Megawollt: 22 November 2008 - 11:25
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 November 2008 - 21:42
Сей дивайс работает при пуске двигателя.Он подключен к вакуумной магистрали(через датчик).Время,через которое он срабатывает после пуска двигателя, зависит от температуры.Чем ниже,тем дольше не подводится вакуум к нему.Чего-то коряво изложил :-(.
#20 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 26 November 2008 - 15:04
А что это за отверстие с винтиком? Чего им регулируют?
Изображение ФОТО 1.
Сообщение отредактировал DAC: 26 November 2008 - 15:11
