Не могу найти, код реле
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Dohtor
Dohtor
  • Cообщений: 218
Отправлено 22 October 2008 - 22:31
Уважаемые мерсоводы.
Помогите найти код релешки накала свечей на ОМ615.913, по экзисту вроде как вот http://www.exist.ru/...p...00002&sr=-4 , но сомневаюсь. И еще, может у кого есть схема, как эта релеха соединена с грибком, который машину заводит.
Сообщение отредактировал Dohtor: 22 October 2008 - 22:55
W115/8, 200D, 4МКПП, декабрь, 1969,
Собран в Германии, куплен и ездил в Австрии, в 1992 попал к нам. В 2007 году куплен мной. Реставрация продолжается.
Пополнение в гараже от 2010.
Для жены приобретена BMW 700 LS Luxus 1962. Тоже под реставрацию. Спортивная машина сверхмалого класса. Из приятного - единственная в Украине, и похоже во всем СНГ.
#2 ОФФЛАЙН   Dohtor
Dohtor
  • Cообщений: 218
Отправлено 23 October 2008 - 20:51
И че? Никто не знает, система то аналогичная для всех 123 с 615 дизелем.
#3 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 23 October 2008 - 22:25
Система бывает 2-х видов.
1) Свечи подключены парралельно
2) Свечи подключены последовательно
Изходя из этого имеем разые свечи и разные реле.
Если параллельно, то выводы реле:
30-на плюс АКБ
31-на массу
50-на втягивающее генератора
15-назажигание (замок зажигания 15-я клемма)
LA-на лампу в приборке (сигнализирует о работе свечей)
G1,G2,G3,G4-на свечи по порядку.
#4 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 23 October 2008 - 22:27
Что есть грибок, который машину заводит? Стартер? :confused:
#5 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 23 October 2008 - 22:33
У тебя реле, скорее такое или аналогичное 001 545 22 32, т.к. я понимаю это для 115-го?
Тогда там разводка по другому и еще завязан датчик температуры в голове. Скачай книжку по W123 с архива, там есть эл.схемы для двух вариантов...
#6 ОФФЛАЙН   Dohtor
Dohtor
  • Cообщений: 218
Отправлено 24 October 2008 - 08:01
Да именно на 115. Предыдущий хозяин провел "модификации" грибок выкинул, реле на свечи сгорело, поставил "быстрые" 10-секундные свечи, в итоге когда я машину купил, двигатель заводился ключем и двумя кнрпками, т.е. повернул ключ, нажал кнопку нагрева свечей, держишь 15 секунд, потом отпускаешь и нажимаешь кнопку стартера. Я сейчас пытаюсь вернуть схемку старого типа, которая на моем на ОМ 615.913 была с рождения, которая заводится через грибок, с "медленными" свечами на 0,9 вольта, вот именно к ней релюшка мне и нужна. Дело в том, что нашел человечка, он в свое время штук 5-7, 114/115 разобрал, релешек у него в коробке с пол-сотни, но нужен ее номер, что бы найти ее в этой коробке.
Сообщение отредактировал Dohtor: 24 October 2008 - 08:03
