Редуктор для W123 M110 2.8
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   AXEN
AXEN
  • Cообщений: 29
Отправлено 24 October 2008 - 15:17
Привет всем!
Был родной редуктор на машине с АБС, и какими то жестяными трубками которые идут от левого к правому сальнику + еще один датчик который был присоеденен к крышке...., лет 8мь назад при определенных обстоятельствах у него лопнул корпус.
Поставил новый редуктор с передаточным числом 3,58, но заметил что на 4й скорости (4х ступка) судя по ощущениям он выше 160ти идти не хочет + он начал выть.
Летом поставил редуктор в хор. сост. не воющий но от дизеля - так теперь выше 100 обороты где то под 4 штуки.
Меня интересует след. вопрос стоит ли мне ставить редуктор с меньшим передаточным числом, например от 300 турбированного дизеля, у него ПР 3.07.
Просто я заказываю редуктор с разборки и мне говорят, что именно 3,58 может не быть, но с большим передаточным числом я определнно брать не буду.
280 w123 110, 988. 1984
#2 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 24 October 2008 - 18:38
Есть 3,58.. с АБС. просто снять некогда :mrgreen:
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#3 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 24 October 2008 - 18:44
Если готов сам руки приложить к съему - могу предоставить все - машина стоит на яме в гараже, инструмента дофига всякого.
А с меньшим если ставить - теряешь в разгоне (момент мотора теряется на колесах). если с большим - в максималке (на одинаковых оборотах скорость меньше).
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#4 ОФФЛАЙН   AXEN
AXEN
  • Cообщений: 29
Отправлено 29 October 2008 - 09:28
Спасибо за редуктор,жаль что я не из МСК -)
