Заклинило рециркуляцию воздуха в салоне на W202.
При нажатии на кнопку реле щёлкает, вакуумный насос срабатывает, но заслонка не открывается.
Снял кожух под моторчиком печки, на нем лежала сломанная пружинка. Думаю может в этом проблема. Найти откуда она свалилась не удалось.
Кто ни-будь сталкивался с такой проблемой?
Отправлено 24 October 2008 - 18:30
W202, C280, АКПП, 1995 г.
Отправлено 25 October 2008 - 17:46
Проще всего зафиксировать заслонку в положении "забор воздуха с улицы" и забыть. Иначе-снятие торпеды и печки.Заклинило рециркуляцию воздуха в салоне на W202.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 26 October 2008 - 21:06
А как это сделать?
Отправлено 27 October 2008 - 23:35
Снять пластмассовую накладку внизу лобового стекла. Затем снять еще одну накладку справа. Под ней будет воздухозаборник. А там уже все и так понятно. Моему приятелю просто зафиксировали заслонку саморезом. Грубо, конечно, зато стекла не запотевают.А как это сделать?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 29 October 2008 - 11:23
У меня такая же проблема но наоборот постоянно открыт клапан заборо воздуха снаружи.
Без снятия торпеды нельзя исправить?
Отправлено 29 October 2008 - 12:38
Скорее всего это пружина с отводного рычажка заслонки!!
я бы сделал как положенно !!
снять торпедо тока на первый взглят геморно !!!
Удачи!!
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
