разряжается аккумулятор W 203
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   franki11
franki11
  • Cообщений: 4
Отправлено 24 October 2008 - 20:31
Люди, у меня на с 240 w 203 (2002-й год) следующая проблема. Оставил машину в гараже и через 6 дней, когда решил завести ее, кнопки дверей не окрылись. Решил, что аккумулятор старый заменил его на новый VARTA и после этого все открылось и машина сразу завелась (мастер сказал, что старый аккумулятор полностью разряжен). После этого опять оставил машину в гараже и на пятый день, когда хотел открыть двери проблема повторилась. Значит и новый аккумулятор за 5 дней полностью разрядился. Машина недавно привезена из америки и так понял эта проблема существовала еще там, так как человек, который покупал ее жаловался на проблемы с аккумулятором. Хочу добавить, что если оставить с вечера, то на утро машина заводится без каких-либо проблем. Скажите, эта серьезная проблема и как ее разрешить...
Заранее благодарю.
Mercedes c 240 (w 203) 2002-й год
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2008 - 21:17
franki11
Машинку вот тут :
пропиши.
По проблеме :
http://www.oldmerin....h...c=24054&hl=
http://www.oldmerin....h...ic=9260&hl=
Тему в ремонт переношу.
#3 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 25 October 2008 - 17:42
Заранее благодарю.
Нужно мерить ток утечки. Довольно муторное дело. (Кстати, ключи в замке не оставляете?) Чаще всего ток сосет нештатная сигнализация. Если не первое и не второе, значит. неисправен какой-то электронный блок. Лучше ехать на станцию или искать толкового электрика.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#4 ОФФЛАЙН   franki11
franki11
  • Cообщений: 4
Отправлено 02 November 2008 - 09:47
Был сегодня у мастера, он поочередно повыдергивал предохранители, но ничего не изменилось...Затем в багажнике отсоединил TELEAID, и утечка с 1.09 упала до 0.08, т.е. фактически прекратилась...Попытался выключить его через компьютер, но он никак не хотел стираться полностью из памяти... на приборном табло все равно оставалась надпись SOS...и еще он сказал, что если неправильно перекодировать, то можно запороть всю систему...Порылся на зарубежных форумах, пишут, что одна из причин может быть тот самый Tele Aid.
Таким образом проблема осталась...как же отключить этот блок? Или может новый купить? Помогите, плиз
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 02 November 2008 - 10:55
Как вариант подиагностируйте мотор. Например на w140 часто проблема аккумулятора связана с эл. педалью газа.
Nissan Murano 3.5 CVT
#6 ОФФЛАЙН   franki11
franki11
  • Cообщений: 4
Отправлено 02 November 2008 - 12:55
Думаю, что причина утечка ясна, только вот как отключить этот злополучный ТелеАид...
#7 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 02 November 2008 - 21:22
А машина из Америки?
Теле-Эйд это вроде американская мулька...
#8 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 03 November 2008 - 00:30
Ну а если, просто найти реле и предохранитель? и их снять?
#9 ОФФЛАЙН   franki11
franki11
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 November 2008 - 08:31
Там надо еще и раскодировку делать...
