Автомобиль умирает на ходу.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Dips
Dips
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 October 2008 - 23:17
Доброго времени суток, Друзья.
Владею E230 W124 86г 4КПП
Помогите разобраться с проблемой. За все время эксплуатации первый раз оказался на приколе на дороге.
Во время движения сегодня вечером, когда на улице уже были сумерки, я попал в пробку. Был включен ближний свет фар и противотуманки. Внезапно в приборной панели загорелась лампочка АВС, тахометр стал показывать около 1400 об/мин (но при этом обороты двигателя не увеличились), затем постепенно начал тускнеть свет в приборной панели и свет фар. Затем я остановился минут на 20. Когда вернулся в машину, она завелась и, вроде, все эти симптомы улетучились. Продолжил движение, правда включил только ближний свет фар. Проехал километра полтора. Затем (зря я это сделал) включил противотуманки и вновь загорелась лампочка АВС и по тахометру поднялись обороты. Продолжил движение. Постепенно начали тускнуть фары. Затем рядом с лампочкой АВС загорелся индикатор перегорания какой-либо лампочки. Проехав еще километр автомобиль просто заглох.
Попытка завести не увенчалась успехом. При повороте ключа зажигания в приборной панели вместо загорания всех индикаторов загорается только один – индикатор АВС. Стартер еле схватывает.
Решил подождать минут 20. После этого машинка завелась. Свет включать не стал. Минут 15 гонял на ХХ – работает как часы. Продолжил движение. Только включил свет ( противотуманок уже не включал) картина повторилась только еще быстрее, машина уже заглохла метров через 150.
Все закончилось буксиром. Вот такая проблема. :confused: Если кто сталкивался с таким инцидентом. Помогите разобраться.
С уважением, Дмитрий.
W124 E230 М102.982 K-jet 4РКПП 86 г.
#2 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 24 October 2008 - 23:33
Ну предположу, что массовый провод отгнил...
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 October 2008 - 23:37
проверь разъём на генераторе! если с разъёмом всё хорошо, то снимай генератор и вези его в ремонт!
#4 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 24 October 2008 - 23:57
Точно на такой машинке у меня была твоя ситуация. Сдох генератор. Те же симптомы. Генератор в ремонт.
Mercedes-Benz 124 300D 5МКПП OM 603
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 October 2008 - 09:51
Dips
Машинку вот тут :
пропиши.
По проблеме - уже все сказали : занимайся генератором. С таблетки начни (щеток).
В поиске забей "нет зарядки", "зарядка аккумулятора", "генератор" - тем до дури. :D
#6 ОФФЛАЙН   Dips
Dips
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 October 2008 - 19:15
Спасибо всем за консультацию. Внимательно изучил все темы по генераторам.
Подвожу итог моей поломки.
Причина неисправности – генератор просаживался под полной нагрузкой( включенном свете, отопителе стекла и печки). Выдавал 11,5 В. Поэтому вовремя движения вечером аккумулятор потерял свою емкость.
Произвел ремонт генератора. Заменены подшипники, коллектор и регулятор напряжения.
Также в ходе разборки обнаружил поломку натяжителя ремня генератора ( отсутствовало демпфирование и упругий возврат рычага с роликом нятяжения). Из-за этого наблюдалось проскальжевание ремня. Его пришлось менять.
Сейчас все работает отлично.
#7 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 28 October 2008 - 21:34
Поздравляю,но такой шрифт читать глаза ломать.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 October 2008 - 23:23
Плюс адын. :D
