вобщем уже установлен на заднюю полку, провода выведены в багажник, а как лучше подключить не знаю! ![]()
Сообщение отредактировал oxbridge: 25 October 2008 - 10:46
Отправлено 25 October 2008 - 10:50
В багажник зачем ? Скинь спинку задней сидушки, найди косу с проводами, в ней "стоповый" провод. Аккуратно вскрой изоляцию, припаяйся, хорошо заизолируй.уже установлен на заднюю полку, провода выведены в багажник
Отправлено 25 October 2008 - 11:01
вообще мысли были провести провод прямо к штекеру который на фонарь подключается! косу как раз таки не хотелось бы трогать, да и собраны в нее все провода, и все они в одной изоляции!
Отправлено 25 October 2008 - 11:13
Таки да, но изоляция легко восстанавливается хорошей изолентой. Плюс не будет проводов лишних по багажнику болтаться.косу как раз таки не хотелось бы трогать, да и собраны в нее все провода, и все они в одной изоляции!
Отправлено 25 October 2008 - 13:01
а я вот тоже сначала хотел лепить дополнительный стопик, но потом подсмотрел в крыму у одного 123го - сделал так же: подключил задние противотуманные фонари (все равно ими почти никогда не пользовался) как стоп-сигналы - теперь вся попа очень ярко загорается красным
в правый фонарьна пустое место противотуманника вставлен патрон от донорского фонаря. 12й предохранитель поменял с 8а на 16а.
2001 Chevrolet Suburban 1500
Отправлено 25 October 2008 - 15:30
ещё такой вопрос, от дополнительного стопа отходят 4 провода, я так понял это различные вариации его подключения(никаких инструкций нет на него у меня), но мне нужно чтобы он работал только как стоп сигнал, получается надо определить один нужный мне провод и припаять его к стопу заднего фонаря? Или там среди этих 4 проводов есть ещё и масса?Таки да, но изоляция легко восстанавливается хорошей изолентой. Плюс не будет проводов лишних по багажнику болтаться.
Хочешь к задним фонарям подцепить - вскрывай штеккер, ищи провод стоп-сигнала, припаивай (провод стоп-сигнала тоже припаян к клемме штеккера).
Отправлено 25 October 2008 - 16:19
Есть спецкабель до педали (сделать по образу подобию) и не надо ничего резать и колхозить.
Отправлено 25 October 2008 - 16:56
Там кучу всяких разъемов еще заказывать-ждать придется. Проводки этой в готовом виде нет, а учитывая ее стоимость можно просто подключится к задним фонарям.Есть спецкабель до педали (сделать по образу подобию) и не надо ничего резать и колхозить.
Отправлено 25 October 2008 - 17:26
Может быть ... хотя наверняка он есть отдельно в каталогах Hella ... Просто была машна со спойлером со стопом , оттуда это всё было благополучно снято ...
Отправлено 25 October 2008 - 17:59
Смотри ПДДа я вот тоже сначала хотел лепить дополнительный стопик, но потом подсмотрел в крыму у одного 123го - сделал так же: подключил задние противотуманные фонари (все равно ими почти никогда не пользовался) как стоп-сигналы - теперь вся попа очень ярко загорается красным
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
Отправлено 25 October 2008 - 20:16
У меня так же, только еще с третьим стопом.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
Отправлено 25 October 2008 - 21:27
2 tjga, 2 Mariachi Интересно, а вам попадались на тёмной дороге авто с подключёнными задними противотуманками, в момент торможения? Незабываемые впечатления.
Сообщение отредактировал kostya_w123: 25 October 2008 - 21:30
ICQ З28З47OI9
Отправлено 25 October 2008 - 21:37
Задние туманки к стопам аццкая жесть , как до такого только догадались...
Отправлено 26 October 2008 - 10:18
Да, абсолютно нормально, сразу видно что человек тормозит. Попадались даже кто с ними включенными постоянно ездит.
W124 103 86г.
Отправлено 26 October 2008 - 12:26
задние туманки на 123 светят также по яркости как стопаки, абсолютно не слепит (особенно если сравнить со стопаками на современных тачках
Отправлено 26 October 2008 - 13:03
Мну кажется, лучше пусть лишние фонари загорятся при торможении, чем вообще ничего.2 tjga, 2 Mariachi Интересно, а вам попадались на тёмной дороге авто с подключёнными задними противотуманками, в момент торможения? Незабываемые впечатления.
Отправлено 26 October 2008 - 20:19
Продают на E-BAY
"ABSOLUTELY THE BEST INVESTMENT I HAVE EVER MADE IN MY CAR!!!!!!!"
пацталом
оказывается мой колхозный апгрейд в реале существует и аж 12 баксов стоит ![]()
Сообщение отредактировал Mariachi: 26 October 2008 - 20:21
Отправлено 26 October 2008 - 20:26
This is an excellent safety upgrade for your W123 Mercedes Benz. ![]()
W124 103 86г.
