Здравствуйте! Такой вопрос. 102982 1988 г.в. плохо заводится на горячую, приходится долго крутить или "продувать" педалью газа. После снятия разъема с ДТОЖ заводится с полпинка. Что делать.
Не заводится
Отправлено 26 October 2008 - 16:53
Отправлено 26 October 2008 - 17:50
Было тоже самое. Заменил бензонасос - заводится сразу, при любой температуре.
W124, E220C, '94, АКПП
Отправлено 26 October 2008 - 18:07
Бензонасос только поменял
Отправлено 26 October 2008 - 18:11
Скорее всего пусковая форсунка льет. Смотри контакты, а потом сам ДТОЖ.Здравствуйте! Такой вопрос. 102982 1988 г.в. плохо заводится на горячую, приходится долго крутить или "продувать" педалью газа. После снятия разъема с ДТОЖ заводится с полпинка. Что делать.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 26 October 2008 - 18:14
Сообщение отредактировал theRocket: 26 October 2008 - 18:15
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 26 October 2008 - 19:09
Попробуй снять разъём с пусковой и завести. Если не поможет то надо замерить сопротивление датчика температуры, хотя когда ты скидываешь с него разъём то идёт максимальное обогащение значит смесь сильно забеднена.это тема для Ke-jetronic, почитай там...
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии![]()
Отправлено 26 October 2008 - 19:33
Спасибо, попробую
