По ходовой
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 26 October 2008 - 19:17
Может кто сталкивался...Прежде чем ехать на сервис, я этих перцев знаю, наговорят...
В общем уже с давнего времени машину уводит вправо. Резина нормальная, ездил на развал-схождение. Вердикт - идеальный развал и схождение. Как он сказал - редкий случай для машины таких годов. Сам кстати на компе наблюдал...А теперь еще стук снузу идет приглушенный но в так вращения колес...Методичный такой. Есть подозрение на муфту, но я ее года 2-3 назад новую ставил...Рычаги то же новые ПРИВОЗИЛ. Говорят поставили. Опять же, задаю вопрос спецам, или кто сталкивался с такой проблемой.
Спасибо!
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#2 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 26 October 2008 - 21:35
чето похожее на ступичный подшипник. у меня был прикол все поменял по ходовке а подшипники китайские поставил, вот прошло полгода и по всей машине стук усиливающийся с ускорением. все перерыл . оказалось ступичный. поставил от нивы :-D
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
#3 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 26 October 2008 - 21:48
Спасибо!
Потрогай ступицу после длительной поездки. Если греется, то с большей вероятностью подшипник. Походу конкретно он износился, что аж уводит в сторону.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#4 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 26 October 2008 - 21:52
То что это подшипник проверить можно дергая вручную колесо?
WDB1240831F159544
+79173917279
#5 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 26 October 2008 - 22:10
Ну и че подергал? Вручную? А если серьезно, как вариант проверить работу суппорта. Колодки могут не расходится. Но это в том случае, если остальное все исправно.
Сообщение отредактировал theRocket: 26 October 2008 - 22:11
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#6 ОФФЛАЙН   vitalm
vitalm
  • Cообщений: 94
Отправлено 26 October 2008 - 22:17
И я того же мнения. У меня на предыдущей драндулете (Рено Лагуна) такая хрень была - правый суппорт подклинивал и не разводился полностью (нижний шток закис) и машину вправо вело, но резину не жрало и на развале компьютерном сказали, что всё гут. Проверить легко: если постоянно уводит проедить км5 притормози и потрогай суппорта, который подклинивает будет горячее остальных. ТОлько осторожно - иногда сильно печёт.
RENAULT LAGUNA 1996 2.0 F3P + ГБО Продан.
MB W124 230 TE М 102.982 KeJetronic KAT + ГБО EZL ABS ASD WDB1240831F128829 11.1989г. Продан.
AUDI 90 B3 1989г. 2.0 PS K-Jet + ГБО.
#7 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 26 October 2008 - 22:49
Сообщение отредактировал theRocket: 28 October 2008 - 09:07
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 26 October 2008 - 22:57
Спасибо!
внешне нормальная резина, далеко не факт, что не кривая по оси! ! изза такой резины запросто может и вести в сторону и болтать по дороге! но это если не подтвердится догадка с суппортом!
#9 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 27 October 2008 - 23:22
Спасибо!
Поменять передние колеса местами.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#10 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 28 October 2008 - 07:35
Они направленные.....
WDB1240831F159544
+79173917279
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 28 October 2008 - 11:11
тогда передние с задними!
или попроси у знакомых пару колёс для теста!
Сообщение отредактировал sheremet: 28 October 2008 - 11:12
