Всем привет!
есть такая проблема,при сильном повороте на руля тоесть до отказа на месте,глохнет двигатель!
тоесть я выворачиваю руль готовлюсь к повороту на месте,давлю чуть на газ а двигатель глохнет,но поотом опять завожу и едиу без проблем,что это может быть такое????
Глохнет двигатель при повороте руля
Отправлено 27 October 2008 - 07:48
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 27 October 2008 - 12:43
Вот попробуй :
http://www.oldmerin....showtopic=35575
Отправлено 29 October 2008 - 20:43
Спасибо,попробовал все что там написано,пока не помогло!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 30 October 2008 - 01:17
А какие обороты хх , на нейтрали , и на передаче , плавают или стоят стабильно?Спасибо,попробовал все что там написано,пока не помогло!!!
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 30 October 2008 - 10:48
трамлер с датчиком и вакуумным корректором? если да то посмотри зеленый провод от трамлера до коммутатора - пошевели, подергай его при работе мотораесть такая проблема,при сильном повороте на руля тоесть до отказа на месте,глохнет двигатель!
Отправлено 30 October 2008 - 16:39
на нейтрале обороты гдето около 1000 потом если машина стоит просто они немного падают и стоят вроде стабльно!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 30 October 2008 - 16:49
проверь клапан холостого хода
только он отвечает за регулировку оборотов
Отправлено 01 November 2008 - 21:31
Всем привет. У меня была подобная ситуация. Но у меня она была из-за изношенности двигателя. При повороте руля до упора падали обороты, влоть то того, что двигатель глох. Так же сильно падали обороты при включении обогрева стекла. Приходилось повышать холостые обороты.
