Меняются:
1. Цепь
2. Натяжитель
3. Планка натяжителя
4. Два успокоителя
5. Звёздочка распредвала
6. Звёздочка коленвала
7. Звёздочка трамблёра
что ещё менять?
Отправлено 27 October 2008 - 08:36
Меняются:
1. Цепь
2. Натяжитель
4. Два успокоителя
что ещё менять?
Отправлено 28 October 2008 - 04:29
Ну гидрокомпенсаторы под клапанной крышкой находятся, к ним не так трудно потом вернуться. Просто я снимаю крышку ГРМ и чтобы не забыть что-то, вот и заранее готовлюсь.
Прокладка для крышки ГРМ существует? Если можно, пожалуйста, напишите ее номер, на Эксисте найти не могу.
Отправлено 28 October 2008 - 08:44
эт правильнозаранее готовлюсь.
Это на М102, №44, там на три модификации выдает, смотри по ВИНу. Нормальные SWAG, Elring http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=Прокладка для крышки ГРМ существует? Если можно, пожалуйста, напишите ее номер, на Эксисте найти не могу.
Отправлено 28 October 2008 - 08:57
эт правильно
Не, это прокладка на клапанную крышку, а мне нужна прокладка для крышки механизма газораспределения.
Ещё вопросы:
1) Я ещё раньше купил планку натяжителя Febi, но что-то все недовольны ею, мне Febi ставить или лучше заменить на другого производителя?
2) Звёздочки распредвала, коленвала и вторичный вал менять или не менять, сейчас я плохого на них ничего не вижу, но просто хотелось бы новое поставить, но знакомый сказал, что сейчас качество не очень, проще оставить оригинал, он и так долго ходит, чем всё современное.
Как быть?
Отправлено 28 October 2008 - 09:47
Ещё вопросы:
Как быть?
[/quote]
Febi и правда не хвалят,тоже перебирал звездочки,цепь.натяжители были в хорошем состоянии,менять не стал.эти вещи ходят долго,если оригинал.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 28 October 2008 - 14:30
1. Febi - это 50/50, как повезет.Не, это прокладка на клапанную крышку, а мне нужна прокладка для крышки механизма газораспределения.
Ещё вопросы:
Как быть?
Отправлено 28 October 2008 - 16:07
2. Если звено цепи можно приподнять больше чем на половину зуба шестерни - менять, если нет - оставляй.
Кстати прокладку передней крышки двигателя не выдается. Дома вечером волшебную книгу посмотрю, завтра отвечу, может прокладка и не нужна.
Цепь приподнимается, значит менять буду. У меня звёздочки SWAG, нормальные? Вторичный вал SWAG можно брать или его можно не менять?
Я про прокладку узнал из моей книги.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 28 October 2008 - 16:18
Отправлено 28 October 2008 - 18:01
Однорядка и должна приподниматься, только не само звено а сочленение звеньев слегонца.Цепь приподнимается, значит менять буду. У меня звёздочки SWAG, нормальные? Вторичный вал SWAG можно брать или его можно не менять?
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии![]()
Отправлено 29 October 2008 - 08:21
Посмотрел - волшебная книга сказала, что на М102 крышка ставится на герметик. У себя посмотрел - прокладки вроде нет (ну не увидел). Так что хрен его знат.Дома вечером волшебную книгу посмотрю, завтра отвечу, может прокладка и не нужна.
Отправлено 29 October 2008 - 11:14
Не знаю какна 102,у меня прокладка стоит между верхней и нижней передними крышками,кстати она частенько подтекает.
Отправлено 02 December 2008 - 22:50
Решил заняться ремонтом ГРМ прочитал мерсокнижку и форум прошуршал и остался вопрос: Правда ли что цепь меняется с разрезанием звена?. А можно или нет поменять цепь с разбором передней крышки Блока Цилиндров и заменой успокоителей и башмака натяжителя так ка это делается на ТАЗах заднеприводных (там привод ГРМ похожий)?
W201, M 102.962 KE-Jet, АКПП 722.4, 1989г.в по ПТС но все уверяют что 87г.в Продан
Nissan Almera Classic 1600/06 г.в Мой второй автомобиль.
8 909 153 35 91
Отправлено 02 December 2008 - 23:12
в оригинале передняя крышка ставится на герметик, но в некоторых наборах типа Испанских, предлагается и прокладка в это место! отдельно в Рейнсовском каталоге её тоже нет!
если надо заменить просто цепь, то нет никакого смысла разбирать пол машины! проще прокрутом! тем более, что новая цепь изначально продаётся разрезная!
разбирать надо только при замене всех шестерён или башмака натяжителя, а такое редко требуется!
Отправлено 03 December 2009 - 11:35
Всем доброго времени суток. Кто может подсказать на 103 мотор сколько примерно стоят зёздочки и цепка ГРМ и как определить нужно менять шестерни или нет.
планирую привести ГРМ в порядок. Кстати дубли какой фирмы взять что-бы попасть на оптимальное соотношение цены и конечно же качества.
Заранее спасибо.
Отправлено 03 December 2009 - 12:56
Заранее спасибо.
На 103 я не в курсе, но цепь только оригинал (IWIS или JWIS вроде делает), стоит недорого.
На таких ответственных узлах лучше не экономить, а то потом будешь париться с цилиндрами и погнутыми клапанами.
Febi (цепь, направляющие) ни в коем случае, у него очень низкого качества. Вот звёздочки SWAG с виду вроде ничего, но как на самом деле - не в курсе.
