Рычаг задней подвески W123
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Serdj 73
Serdj 73
  • Cообщений: 29
Отправлено 27 October 2008 - 13:50
Сломался рычаг задней подвески на w123 300d. Сколько он может стоить б/у? И если не трудно опишите процес его замены. Какие трудности могут возникнуть и нужны ли какие спец.ключи? Заранее спасибо.
W123 300d 79 г.в. ВИН отсутствует.
#2 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 27 October 2008 - 14:11
рычаг с разбора стоит от 700 до 2500р.
лучше брать рычаг в сборе с ступицей и подшипником.
в замене сложности - открутить два болта (они на 24 по-моему), которые в сайлентах - они прикипают к внутренней трубке сайлентблока намертво, чаще это случается с болтами которые ближе к порогам.
приходится резать больной болт болгаркой, потом менять сайленты, новый болт+гайка. откручивать - колесо, суппорт, торм.диск, все детали ручника внутри диска, шрус, заднюю часть кардана, болт подушки подрамника, амморт, сжимать пружину.
вроде всё! :D
2001 Chevrolet Suburban 1500
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 27 October 2008 - 15:29
Пружину можно не сжимать. Откручиваешь опору подрамника, предварительно сняв амортизатор, и пружина легко вынимается. Если купленный рычаг с тросом ручника, то старый трос отсоединить от привода стояночного тормоза. А остальное вроде всё так.
W220 S 320 CDI 2001г.
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 27 October 2008 - 17:52
Без снятия редуктора не обойтись. Хотя может есть тайные способы проникновения к внутреннему болту. мне кажется лучше снять весь задний мост я так делал, все открутилось. Будешь если резать смотри что бы диск болгарки не заклинило и не разорвало.
#5 ОФФЛАЙН   Serdj 73
Serdj 73
  • Cообщений: 29
Отправлено 27 October 2008 - 18:20
Сегодня мне сказали цену на рычаг в сборе вместе с новым подшипником. 4 тыс.руб. Сказали что подшипник был куплен за 3.5 тыс.руб. Это нормальная цена или загнул?
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 October 2008 - 18:52
Во-первых,там их две штуки!Во-вторых,видимо,очень хорошие подшипники :-) !
#7 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 27 October 2008 - 19:05
Ну дык, оригинал так и стоит. Только ну ужжжжжасно сомнительно, что это он. Какой смысл его покупать? Что бы служил еще 20-25 лет?
Феби стоит от 800р. Далее- в диапазоне до оригинала масса всяких. За 1500-1700 очень приличные.
#8 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 27 October 2008 - 19:21
У кого как,у меня сколько не менял, пружину просто так не вытащить.
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 27 October 2008 - 22:05
vik , а у тебя 123-й какой-то особенный? :D
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 October 2008 - 22:08
хотел бы я посмотреть на того благодеятеля, который в рычаг на продажу заказывал и ставил оригинальные подшипники!
2Автор, ищи простой рычаг, без выпендрёжей! дюже дешевле выйдет!
#11 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 October 2008 - 22:15
рычаг сломался или подшипник в рычаге? если подшипник, то лучше поставить ремкомплект - о ценах писали выше, так как неизвестно, что стоит в бэушном рычаге
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#12 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 27 October 2008 - 23:29
не надо трогать редуктор!
я менял у себя сам, открутить от редуктора кардан и подвесить его - хватит вполне чтоб добраться до болта!
+1
#13 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 27 October 2008 - 23:33
я брал за 2500 - отличный рычаг+так себе ступица+хороший подшипник+хороший амморт (и еще бонусы - козырек на люк и трос дизельного подсоса)
#14 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 28 October 2008 - 13:24
Тоже делал сам поэтому не смог обойти следующие вещи. Снятие амортизатора, снятие пружины со стягиванием. При полной вывески рычага вынуть ее (пружину) просто так не смог. Как снять шрус без снятия редуктора или хотя бы удаления задней крышки чтобы отцепить стопорную шайбу не знаю (масло сливать тоже надо). Когда вынималась вся подвеска использовался подкатной домкрат. При откручивании передней опоры правого рычага возникла сложность открутить один из болтов рамки которая крепится к кузову. Плюсы снятия всего моста, открутил все болты крепления рычагов от подрамника с помощью двух метровых удлинителей, предварительно замочил все керосином. При вынимании левого болта бравого рычага ( в сторону хвостовика редуктора) он (хвостовик) как раз очень мешал пришлось его развинчивать и резинку отгибать.
Возможно есть болеепростые варианты но я их не увидел. По поводу выдернуть кардан, помню несколько лет назад когда менял коробку чтобы кардан выдернуть пришлось откручивать промежуточную опору , частично демонтировать выхлопную систему и выдернули его с трудом.
#15 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 28 October 2008 - 21:42
Странно,прочитал,но как то мимо прошло
В этом варианте был неправ.
#16 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 28 October 2008 - 22:20
Рыжий_Ап, всё +1. Всё делал так-же, тока подкатного не имею, трапециями обходился. Но пружины просто вывалились после снятия полуосей и вывески рычагов! И также просто встали новые.. Забавные нюансы, однако.. :smile:
#17 ОФФЛАЙН   Serdj 73
Serdj 73
  • Cообщений: 29
Отправлено 29 October 2008 - 20:06
Подскажите пожалуйста какие инструменты мне понадобятся для замены рычага? И может ли кто нибудь описать подробно процесс и последовательность работы? Заранее благодарен.
