плохая приемистость
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   dimmen
dimmen
  • Cообщений: 15
Отправлено 27 October 2008 - 19:08
На ,холостых работает нормально. А прибавляешь газу тупит , будто за жопу держит ее чтото. При снятии с паука питающих трубок на форсунки обнаружил; При включении бензонасоса ( с помошью перемычки) и надавливании на тарелку из отверстий дозатора появляются пузырьки воздуха. Причем при небольшом надавливании воздух не идет, а при опускании тарелки ниже появляются пузырьки. Поэтому машина на холостых работает стабильно а на больших оборотах перебоит( думаю из за нехватки бензина). Пробовал прокачать систему; слил около 5 литров бензина из подающей магистрали, пробовал просто при нажатой тарелке погонять(минуты 3), пузырьки так и идут. Подскажите как продуть систему от воздуха?
кузов 124, двигатель бензин 3 литра к-джет, выпуск 1986 года застаренный. Зачем непонятно!
ВАЗ 21093 2000 года
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 October 2008 - 09:42
http://www.oldmerin....showtopic=13933
#3 ОФФЛАЙН   dimmen
dimmen
  • Cообщений: 15
Отправлено 29 October 2008 - 04:34
Спасибо за ссылочку! полезная ! Попробую сегодня и отпишусь!
ВАЗ 21093 2000 года
#4 ОФФЛАЙН   dimmen
dimmen
  • Cообщений: 15
Отправлено 31 October 2008 - 17:54
Все проверил по методике. Все параметры в норме.Странно откуда воздух был в бензине и почему он не уходил. После прогонки бензина воздух исчез и машина едет как новая. Непонятно с воздухом! на пустом баке не ездил, откуда он взялся там?
ВАЗ 21093 2000 года
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 November 2008 - 20:29
написал бы результаты что ли...
воздух я так думаю там может быть только если плохая подача к насосу... ну или при перегреве насоса, что бывает летом в жару в пробке
#6 ОФФЛАЙН   dimmen
dimmen
  • Cообщений: 15
Отправлено 03 November 2008 - 19:32
Записи в гараже. Завтра выложу! Спасибо за помощь!
ВАЗ 21093 2000 года
