Здравствуйте великие гуру!
Суть проблемы после капиталки сбора разбора двигла из под форсунки пошла офигенная струя воздуха в такт мотора потом оказалось при снятии форсунки что шайба криво села в форсунке и повредила место из за этого большой гемор решил поменять форкамеру но по ерс есть деталь отдельно от форкамеры номер A6010170150 которая я думаю повредил. help нужен номер ключа который откручивает уплотняющую гайку?
кто нибудь может выложить фото этого инструмента для знакомства?
и последнее менять форкамеру полностью или только одну деталь A6010170150?
vin 1241301A500923
prostite za bespokoistvo
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/photo-thumb-9731.jpg?_r=1213085656)
помогите разобратся с проблемой
Отправлено 27 October 2008 - 23:37
MERCEDES W124 OM603.912, 1987
Отправлено 02 November 2008 - 01:16
Отправлено 18 November 2008 - 18:40
Шайба не могла повредить посадочное место в форкамере т.к. материал шайбы гораздо мягче материала форкамеры. А вот если форсунку тянули со всей дури а не моментом 75нм тогда возможен проворот форкамеры на посадочном месте воздух может идти из зазора между форкамерой и головой. У меня так было - итог замена головки блока. Форкамеры менял - не помогло. Там кстати кроме ключа с "крысиным зубом" для откручивания гайки крепления форкамеры, нужен будет инерционный сьёмник - я его точил сам. Как проверить свёрнутось форкамеры - попробуй вернуть свечу преднакала на этом цилиндре - если вытаскивается с трудом а на поверхности ТЭНа спиральная царапина - значит форкамера свёрнута!Здравствуйте великие гуру!
vin 1241301A500923
Отправлено 26 November 2008 - 22:42
zdravstvyite mogli bi vislat foto etih dvyh klychei na bismark77_madrid@mail.ruШайба не могла повредить посадочное место в форкамере т.к. материал шайбы гораздо мягче материала форкамеры. А вот если форсунку тянули со всей дури а не моментом 75нм тогда возможен проворот форкамеры на посадочном месте воздух может идти из зазора между форкамерой и головой. У меня так было - итог замена головки блока. Форкамеры менял - не помогло. Там кстати кроме ключа с "крысиным зубом" для откручивания гайки крепления форкамеры, нужен будет инерционный сьёмник - я его точил сам. Как проверить свёрнутось форкамеры - попробуй вернуть свечу преднакала на этом цилиндре - если вытаскивается с трудом а на поверхности ТЭНа спиральная царапина - значит форкамера свёрнута!
i esli ostalas forkamera to posmotret kakoi y nee bil defekt toje fotki
zaranee blagadaren
spasibo
