115.954 - Замена прокладки поддона картера
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   asrmod
asrmod
  • Cообщений: 76
Отправлено 06 May 2009 - 10:58
Решил поменять прокладку поддона картера (сочится масло) и хотел узнать как это сделать, какие "подводные камни" ожидают и на что обратить внимание.
З.Ы. В поиске нашел только по 104 двиглу...
W123 230, M115.954, Stromberg 175 CDT, контактное зажигание БСЗ+ГБО, 4 МКПП, 1979 г. Продан
W124 230E, M102, KE, МКПП, 1990 г.
W124 230E, M102, KE, AКПП, 1987 г.
(Как-то так получилось, купил сразу два)
Путешествия в стиле OldMerin.net
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 06 May 2009 - 11:00
Ты сам то от куда? Пропиши в профиле местоположение свое!
Менять прокладку малого поддона будешь?
#3 ОФФЛАЙН   asrmod
asrmod
  • Cообщений: 76
Отправлено 06 May 2009 - 11:09
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 06 May 2009 - 11:22
Я менял этот поддон, сам. Значит, понадобится: прокладка (купил у официалов около 600 рэ), 5л. масла + фильтр (если замена подходит)+ рекомендую купить сливную пробку и медное колечко на нее (стоит копейки), герметик (красный, жарастойкий импортный), головка шестигранная (под болты поддона), эстакада.
Герметиком я прокладку слегка смазал с обоих сторон, чтоб не соскальзывала, да и дополнительная герметизация не повредит. Год прошел - полет отличный (поставил с первого раза)! )))
З.Ы. А ваще смешно вышло у меня с заменой поддона этого, договорился я менять его в сервисе (недорого да и все для этого куплено было), а с утра мурз сказал - ПРЕВЕД!!! Не поеду в сервис, ипись сам! И тупо не звелся до полной разрядки акума! Что было не знаю, акум зарядил - поставил, завелся с пол оборота и поехал я в гаражи на эстакаду....))))))))
В итоге сам все поменял, правда ушло у меня 4ре часа на полусогнутых под эстакадой (попутно еще снял разобрал масонасос (внутри как новый, аж прифигел), промыл движку), а вот када очистил болтики поддона карщеткой ивидал, что они под 6ти гранник, а мосло уже слил... Пришлось мне Ипаццо шестигранником в виде буквы "Г" (жутко не удобно было, а деваться некуда), по сему рекомендую запастись головкой сразу! )))))))))))
Сообщение отредактировал DSIvanov: 06 May 2009 - 11:24
#5 ОФФЛАЙН   asrmod
asrmod
  • Cообщений: 76
Отправлено 06 May 2009 - 11:48
Спасибо за совет! Вопрос: сливная пробка и колечко это 257 и 261 по рисунку?
И чем можно заменить, а то с экзиста долго ждать...
Сообщение отредактировал asrmod: 06 May 2009 - 11:49
#6 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 06 May 2009 - 11:49
Блин, я рисунок не могу открыть в силу определенных обстоятельств))) Если через www.radikal.ru зальешь, подскажу.
#7 ОФФЛАЙН   asrmod
asrmod
  • Cообщений: 76
Отправлено 06 May 2009 - 12:01
На экзисте
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 May 2009 - 16:41
Оно.
#9 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 07 May 2009 - 08:29
asrmod, ты бы отписал в прошлой теме о результатах (про сбивающееся зажигание)!
#10 ОФФЛАЙН   asrmod
asrmod
  • Cообщений: 76
Отправлено 07 May 2009 - 08:57
А я сразу и отписал :)
