Всем доброго дня!
Подскажите порядок поиска причины отказа центрального замка.
Сгорел предохранитель С(16А). При попытке откр./закр. ЦЗ ключом, либо с брелка, предохранитель перегорает мгновенно. А тут ещё бензин почти на нуле и личинка замка багажника закисла…
Центральный замок
Отправлено 28 October 2008 - 10:18
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
Отправлено 28 October 2008 - 10:35
У меня была такая проблема! все облазил и уже только под конец нашел! у меня перетерся провод концевика и лег на массу! поэтому при попытке открыть дверь или снять с охраны сгорал предоханитель!
Отправлено 28 October 2008 - 11:00
А который концевик и как до него добраться?У меня была такая проблема! все облазил и уже только под конец нашел! у меня перетерся провод концевика и лег на массу! поэтому при попытке открыть дверь или снять с охраны сгорал предоханитель!
Пешеход...
Отправлено 28 October 2008 - 11:11
у меня был рядом с водительсок дверью пербит под боковой накладкой!
Отправлено 28 October 2008 - 11:44
Спасибо! Буду искать КЗ.у меня был рядом с водительсок дверью пербит под боковой накладкой!
Пешеход...
Отправлено 29 October 2008 - 09:30
В процессе поиска обнаружил, что сгорел и заклинил эл.двигатель компрессора ЦЗ! Понятно, что это является причиной перегорания предохранителя С(16А). Но почему сгорел двигатель? Может, вакуумная система не герметична и он работал с большей нагрузкой? Тогда как проверить??
Пешеход...
Отправлено 30 October 2008 - 17:41
+1Отсоединяй трубки и дуй по очереди, слушай не шипит ли где-нибудь
Отправлено 01 November 2008 - 19:56
Оказался негерметичным вакуумный привод (активатор) замка водительской двери! Снял обшивку, отсоединил вакуумную трубку и заглушил, снял эл.разъём. Остальное всё работает нормально. Теперь проблема, как снять этот активатор, чтобы отремонтить либо заменить?? Его закрывает какой-то пластмассовый кожух. Немогу снять, т.е. боюсь поломать. А там тесно и неудобно. Может кто подскажет, как снять?
Пешеход...
Отправлено 03 November 2008 - 09:15
Всем спасибо! Снял вакуумник, разобрал, обнаружил прокол полиуретановой мембраны. Заклеить не удалось. Купил б/у, заменил, теперь всё ОК! За одно закрепил саморезами ручки дверные прямо к обшивке. Колхоз конечне, но ничего...
А для чего нужен полоэтилен между обшивкой и дверью, кто подскажет?
Пешеход...
Отправлено 03 November 2008 - 11:25
Вот глянь :для чего нужен полоэтилен между обшивкой и дверью, кто подскажет?
http://www.oldmerin....h...c=35804&hl=
Отправлено 05 November 2008 - 08:56
Посмотрел, таки не понял. Какую роль играет полиэтиленовая прокладка?Вот глянь :
Пешеход...
Отправлено 07 November 2008 - 14:53
Защищает внутренности двери от попадпния пыли.
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
Отправлено 07 November 2008 - 14:56
Из салона ?Защищает внутренности двери от попадпния пыли.
Вроде как защищает обивку двери от влаги.
Отправлено 08 November 2008 - 18:29
Спасибо. По ходу так оно и есть.Из салона ?
Вроде как защищает обивку двери от влаги.![]()
Пешеход...
