Ставлю парктроник в передний бампер
Сообщений в теме: 49
#1 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 28 October 2008 - 16:51
так как парктроник необходимо отключать иначе будет пищать в пробках и проч. необходимы идеи о кнопке отключения
мысли
- кнопка от мерседеса, например переключения сигнала город-трасса (куда ставить, резать панель под ещё одну кнопку гиморно)
- на место фадера встанет стандартная кнопка?
- минимум калхоза в салоне (скрытая установка, куда?)
- как вариант, на панель управления салонным светом (между солнечными козырьками) если там есть место.
Mercedes-Benz W124 230E
Mercedes-Benz W126 300SEL
Mercedes-Benz R230 SL6.3 AMG
Mercedes-Benz W164 ML320CDI
Mercedes-Benz S124 E320T
Mercedes-Benz W463 G500
Mercedes-Benz W126 500SEL
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#2 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 28 October 2008 - 17:05
есть парктроники которые не надо отключать тк они работают на скорости до 20 км при стоячем не пищят,и причем еще при надатии на педаль тормоза..у нас такие на работе клиенты привозили мы им ставили
w124 200d 1993г.в.
audi A4 Sline 2007г.в.
Продаю новые автомобили --> есть выход на шиномонтаж
не мы такие,жизнь такая.....
#3 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 28 October 2008 - 17:06
Дык есть кнопка с 140-го же...
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 28 October 2008 - 17:10
так он же визжять должен только на маленьких скоростях.
#5 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 28 October 2008 - 17:14
в пробке задолбает, кнопка полюбому.
с какого перепугу? ты когда нибудь ставил Parkmaster?
#6 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 28 October 2008 - 22:45
возможно соглашусь если автомат....но есть и плюсы не подтолкнешь ни кого)))
w124 200d 1993г.в.
#7 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 28 October 2008 - 22:53
Кнопку надо полюбому...А где ставить так "хозяин барин". Я видел, что ставят там где елек.- стекло- под-ки. от 140 будет 5-я, ну и че.... Не колхоз точно будет
MB 124 300E-24, 1991 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 28 October 2008 - 22:56
Если механика так же будет пищать при приближении к впередистоящему автомобилю
Господа, давайте не будем обсуждать нужна кнопка или нет. Она нужна.
Вопрос в другом (см начальный пост)
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 October 2008 - 23:05
прозвучала правильная рекомендация, ставь от 140-го!
#10 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 28 October 2008 - 23:10
резать панель?
#11 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 28 October 2008 - 23:19
резать панель?
Режь !
#12 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 28 October 2008 - 23:25
Режь !
ты резал чтобы такие советы давать?
и просьба, Паш, убери этот мясокомбинат из подписи.
#13 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 28 October 2008 - 23:27
резать панель?
Может под пепельницей? по крайней мере не дерево резать
Я бы еще подумал над релюхой - автоматически включающей парктроник при заводке, а отключающей с кнопки.
сюда тоже должна встать
Ну или уж совсем калхоз :) - маленькую круглую красную кнопочку рядом с корректором фар, ну или большую с надписью DESTROY если хочеться ;)
#14 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 28 October 2008 - 23:32
читаешь мои мысли, самый безболезненный способ
так и будет, + от зажигания, кнопка отключает.
а фадер не уже стандартной кнопки? и какое там крепление? как у всех кнопок?
уж лучше совсем не ставить парктроник :grin:
#15 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 28 October 2008 - 23:43
Резал когда газ ставил ! Дрель , сверло , набор надфилей и руки ......
ЗЫ мы мясники че хошь порежем :fingal:
#16 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 28 October 2008 - 23:49
Крепеж одинаковый, а вот насчет ширины не уверен, можно проверить с линечкой :) все кнопки стандартных размеров
Кстати, на всех панелях с обратной стороны есть разметка , а на дереве, что по рукояткой КПП еще и пластик наклеен - ошибиться почти не возможно
Сообщение отредактировал мурзик: 28 October 2008 - 23:51
#17 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 29 October 2008 - 00:10
у меня там другая проблема, деревяшка вовсе и не деревяшка, тут видно
дерево обтянули кожей
#18 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 29 October 2008 - 00:16
резать панель?
Реж )))) Главное ножовкой по металлу и рубанком края ровняй.
Типо можно заказать этот пласмассовый кармашег под многа кнопаг.
1в1 , если не 83-й год какой нить...
#19 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Заново вытачивали??? :shock:
Тут только вариант с заменой фейдера. Кстати он похоже точно как кнопка по размерам.
Хотя мне больше нравиться под пепельницу - самый гармоничный вариант и не будет случайных отключений.
ЗЫ: Ну еще эти варианты
:gigi:
#20 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 29 October 2008 - 00:30
Столько гемора из-за стандартной кнопки. Я бы скрыто поставил. Сигнализационщик знакомый показывал как то микро кнопки всякие, плоские, пару мм толщиной и шириной гдето 10 мм,длиной 20мм ее они ставят на электро секретки. Её можно под ковролин спрятать в нишу где блестящий шар лежит (туалетная вода чтоль?) в угол и откл парктроник нажимая ее через ковролин.
Сообщение отредактировал Dim W126: 29 October 2008 - 00:32
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
