Замена масла механической коробки передач+уровень
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   gutsko
gutsko
  • Cообщений: 101
    mercedes w201
Отправлено 28 October 2008 - 20:45
Мужики как проверить уровень масла в коробке пятиступке, ну и расскажите как поменять? Извеняюсь поиском не нашол!!!!
W201,1988.KE-jet,2.0,102.962
#2 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 28 October 2008 - 21:17
проверить уровень легко. есть с правой стороны коробки пробка заливная ее откручиваеш и палец в неё засовываеш если палец не достает до масла то доливай до того как с пробки не начнет капать. а менять масло так открутить заливную пробку которая справа и сливную которая снизу заодно посмотриш скоко опилок на магните. надо шестигранник на 12 помоему и трубу на него а то прикипели пробочки. Удачи
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
#3 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 28 October 2008 - 21:37
шестигранник на 14 и 2 литра ATF лучше поменять,бог знает что у тебя там за бадяга налита
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 28 October 2008 - 22:56
Шестигранник на 14. Забей молотком поплотнее его, чтобы не сорвать.
W124, E220C, '94, АКПП
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 October 2008 - 23:12
ага, особенно в заливную пробку на 201-м это очень удобно делать!
я КАЧЕСТВЕННЫЙ шестигранник отпиливал, чтоб он туда проходил, а тут ещё и стукнуть по нему ухитряются :shock:
#6 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 29 October 2008 - 00:32
Ну я про сливную пробку. Ну а до заливной на 201-ом может и посложнее добраться, а на 124-ом влезает обычный изогнутый.
#7 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 29 October 2008 - 10:00
Шестигранник там действительно 14-й, а стукнуть по нему можно если сам шестигранник всего 2 см. Вычищаем отверстие под него, вставляем и боковинкой молотка по нему стучим, потом надеваем на сию конструкцию 14-й накидной ключик и "Але-гоп" :D
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
