Неравномерность тормозов!
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 29 October 2008 - 11:45
И так ездил я ездил на машине которую тянуло постоянно на лево :D !
Ну думаю надо перебрать тормоза !
вообщем перебрал прокачал, а воз и ныне там!
т.е. при резком торможении машина уходт в лево + следы тока от левого переднего колеса.
Сразу скажу что АБС у меня не работает!
Суппорта перебирал все с ними ок поршня ходят одинаково по усилию!
Систему прокачивал "граммотно" раз 5 уже!
Диски колодки шланги все новое!
Есть определенные мысли по этому поводу !
но хотелось бы услышать другие мнения
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#2 ОФФЛАЙН   true
true
  • Cообщений: 59
Отправлено 29 October 2008 - 13:13
Если уверен на 100, что тормоза именно одинаково работают (суппорты, диски, колодки) слева и справа, тогда попробуй еще сравнить обе стороны, покачав спереди вверх/вниз. Бывает, машина падает на одну сторону из-за убитого амортизатора, пружины. Возможно, в этом случае колесо с одной стороны разгружается, и машину ведет.
Если же все хорошо - тогда блок распределитель АБС смотри. Кстати, на разборах полно валяется - толком не нужны никому.
Может такая работа быть и из-за нерабочей абс, но по идее маловероятно.
#3 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 29 October 2008 - 13:19
Попробуйте исследовать забитость или защемление трубок тормозных идущих на суппорт правого колеса.
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 October 2008 - 13:43
если износ колодок одинаковый, то сход развал проверь. И давление в шинах
#5 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 29 October 2008 - 14:38
на счет сх/развала и убитости аммортизаторов то тут невижу связи
между сх , аммо и клином одного колеса!!
т.е тяга в лево при движении и торможении, согласен,
но я же говорю о том что идет клин левого преднего когда остальные даже не клинит! на грунтовке правда следы от всех остаються но на асфальте тока перед левое!
На скока я понимаю устройство тормозов то распределения усилия тормоза лево право на 202 нету! поэтому клин должен быть на обеих передних колесах!
Износ колодок конечно на левом немного больше но не сильно! хотя суппорт промывал и перебирал!
на счет трубок посмотрю!! может действительно гденить косяк!
Блок АБС тоже была мысля но вот прочитал тут недавно, что если там грязь то тогда ухудшаеться проходимость и т.п. при прокачке это бы выплыло!
Сообщение отредактировал kenny: 29 October 2008 - 14:44
W202-С180-97 акпп
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 29 October 2008 - 14:54
Сход развал и состояние амортов имеет непосредственное влияние на торможение!
В подписи у тебя 124 а по тексту 202?
Как я понял колодки слева изношены сильней. Попробуй перекинуть колодки с левого колеса на правое.
Перекинь резину (лево-право).
Колодки одного производителя?
Тормозные диски кстати тоже если разных производителей, то может наблюдаться неравномерность.
W220 S 320 CDI 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 29 October 2008 - 15:10
А подшипник не гудит?
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#8 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 29 October 2008 - 15:12
да речь о 202 в подпись щас добавлю!
на счет колодок дисков резины и т.п. :moderator: если честно даже обидно!!!
На счет аммортов и пружин не могу сказать что они убиты! но утверждать не буду ибо на вибростенде не тряс ! на ощупь правая сторона пожестче чем левая! но тогда должно быть наоборот т.е клинить более разгруженую сторону !!
Сообщение отредактировал kenny: 29 October 2008 - 15:16
W202-С180-97 акпп
#9 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 29 October 2008 - 15:13
нет!
дв и связи не вижу!
W202-С180-97 акпп
#10 ОФФЛАЙН   true
true
  • Cообщений: 59
Отправлено 29 October 2008 - 15:29
Исправный амортизатор позволяет более сильно сцепляться с дорогой, в эту сторону и тянуть должно. Ну а клинить более разгруженную будет, ты прав, наверное.
#11 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 29 October 2008 - 16:30
Не к месту но все же.
Как я понял тормоза прокачиваются нормально и лев и прав. к АБС идет одна трубка от ГТЦ, так что дело не в нем (ГТЦ). Блок АБС - врядли (ну мне так кажется).
С чем сталкивался я.
Бывают плохие прокачные штуцера. Бывает подсос воздуха у штуцера шланга. Прокачиваешь - все гут. Но каждый раз при отжатии педали чуть чуть идет подсос воздуха в цилиндр суппорта. Причем внешне сталкивался что реально нет течи. Менял штуцера и шланги - один раз помогло. Один нет. Как очевидную причину рекомендовать не могу, просто история :mrgreen:
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#12 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 29 October 2008 - 16:44
А поршеньки суппортов одинакового диаметра? Замерь.
Удачи!
#13 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 30 October 2008 - 13:45
Удачи!
насчет прокачки я все сказал уже нету там воздуха и не подсасывает ! это 100%
мне кажеться дело наоборот в том что левый суппорт не отжимает колодки до конца сам суппорт в порядке скоба тоже! трубки посмотрел нигде нету явных повреждений!
на счет диаметра поршня я конечно промеряю но помоему все одинаково!!
вообщем в выходной попробую заменить суппорт проверочным!
W202-С180-97 акпп
#14 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 30 October 2008 - 14:13
Скоба же там плавающая? Смотри параллельность плоскостей колодок и диска. Вот еще чего вспомнил! НА новых колодках особенно хорошо видно пятно контакта колодки и диска - если не по всей плоскости - то беда в напраляющих шпильках.
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#15 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 30 October 2008 - 14:21
скоба как раз жесткая а сам суппорт плавающий! не путай с Жигой!
покачто рассматриваеться два варианта ето суппорт и трубка !
W202-С180-97 акпп
#16 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 30 October 2008 - 14:39
Вот столкнулся с такой же проблемой.
Сам идеально перебрал правый суппорт, так что он работает легче чем левый. Но периодически машину тянет влево и при торможении в юз правое колесо может и не заблокироваться одновременно с левым.
После замены суппорта какое-то время всё было нормально. Даже отжигал резину, тормозные пути были одинаковые. Но вот теперь при резком торможении может кинуть влево, особенно неприятно, если это происходит в колее. Вправо никогда не тянет.
Теперь думаю, что дело только в ГТЦ.
#17 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 30 October 2008 - 14:50
ГТЦ??????????? у тебя че АСР стоит если нет то причем тут ГТЦ у него на перед один канал!
W202-С180-97 акпп
#18 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 30 October 2008 - 16:05
Это на зад один выход, а спереди на левый суппорт свой выход, правый - свой. И манжету в ГТЦ может как-нибудь перекашивать. Говорили, что это перепускание между полостями ГТЦ в передних тормозах.
Сообщение отредактировал kit123: 30 October 2008 - 16:07
#19 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 30 October 2008 - 16:14
Ну это и имел ввиду - что один рабочий цилиндр там.
У него АБС. выход из ГТЦ на перед тоже один. После АБС два расходятся
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#20 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 30 October 2008 - 17:04
да у меня АБС!
соответственно с ГТЦ один выход
W202-С180-97 акпп
