Уважаемые помогите советом!
Поворотники престают работать ( аварийка тоже ) через некоторое время особенно после наезда на яму работают. Думал реле гонит пробовал заменить тоже самое происходит. Зачистил контакты реле и самой фишки куда релюха вставляется немного поездил они опять престают мигать!!! В чем может быть дело?
Проблемы с Поворотниками
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2008 - 13:33
Mercedes w 124 91 первый год
Двиг m 104 гибрид 300-Е 24 клапана
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2008 - 13:36
w124_91
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
Попробуй кнопку аварийки почистить (заменить).
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2008 - 14:57
Если после попадания в яму перестают работать поворотники, то гдето происходит обрыв цепи. Смотри проводку.
А вообще повороты у всех то горят то негорят
W220 S 320 CDI 2001г.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2008 - 16:34
Если реле, то не перестают, а залипают, те светятся без моргания.
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2008 - 17:08
У меня пропадал правый передний поворотник. Стукнешь по нему - работает некоторое время. Разобрал, оказалось - ослаб контакт в месте соединения цилиндрического внешнего контакта (который на разъем) с внутренней плоской контактной пружинкой. Оба контакта соединены механически: цилиндрический вставлен в отверстие плоского и развальцован. Я аккуратно восстановил разшатанную развальцовку - все отлично работает.
По теме: скорее всего, где-то точно так же нарушен контакт. Вероятнее всего - в разъеме кнопки аварийки, или в самой кнопке.
У меня кнопка периодически глючит: моргнешь "спасибо" на дороге - и поворотники могут перестать работать, пока не пощелкаещь кнопкой туда-сюда. Руки до нее пока не дошли.
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2008 - 09:52
Поменял кнопку тоже самое. Может заземление где то проподает?
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2008 - 12:38
Как вариант, ибо "повороты" и "аварийка" питаются через разные предохранители, и раз перестают работать и то, и то, значит дело не в плюсе.Может заземление где то проподает?
Попробуй добраться до контактов фишки, куда реле вставляется. Проверь, хорошо ли запаяны провода в контакты фишки.Зачистил контакты реле и самой фишки куда релюха вставляется немного поездил они опять престают мигать!!!
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2008 - 13:01
Кнопку для начала не меняй, колодка похож отошлаУважаемые помогите советом!
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2008 - 16:29
Резюмируем - предохранитель - на аварийку и повороты разный, если ничего не работает, дело не в нем.
Кнопку поменял - правильно, чаще всего дело в ней (нужно разбирать, чистить).
Не помогло - смотрим колодку кнопки - тоже открывается отверткой и смотрятся провода - от времени обрываются.
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 October 2008 - 10:50
Было такое. В мом случае оказалось все прозаично. Купил новые поворотники (белые вместо оранжевых), поставил, начал появляться глук, периодически не моргали то с той, то с другой стороны.
Бяда была в цоколях новых поворотниках, там есть центральный и боковой контакты. Так вот центральный контакт бых ...весьма плохой. Он в цоколе расклепан, я его повертел, доклепал малость и вот уже (тьфу, тьфу, тьфу) много месяцев не беспокоили ни разу.
W201 2.0 102.921 86г. Stromberg
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 October 2008 - 11:55
Всем благодарность
Дело было в в колодке кнопки!!!
