Сорвал резьбу на радиаторе
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 29 October 2008 - 17:41
Получилось неловко. Ставил радиатор кондея, затягивал гайку на радиаторе, которая магистраль охлаждения масла АКПП крепит и сорвал резьбу на штуцере, который из радиатора торчит. Как быть? С резьбой там совсем грустно. Может, меняется как-то штуцер? А то как-то жалко выбрасывать радиатор из-за резьбы..
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 29 October 2008 - 23:48
если будешь эксперементировать, то можно и коробку следом отправить! как не прискорбно, но ремонтировать там нечего! если только найти такойже дырявый радиатор и переставить бачёк с трубкой охлаждения автомата! но это дюже ненадёжный вариант!
#3 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 30 October 2008 - 01:01
Ну да... Коробас чуть не убил. Почти два литра масла долить пришлось. Хорошо, заметил во время, что соединение не держит давление. Вроде, жива коробка. Тогда ещё такой вопрос: насколько это плохо всё, если я поезжу некоторое время вообще без охлажения масла АКПП? Т.е. тупо замкнув контур охлаждения?
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 30 October 2008 - 09:06
а вот затыкать этот контур НЕЛЬЗЯ!!!
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 30 October 2008 - 10:14
Есть для охлаждения масла выносной радиатор-может видел, трубки свёрнутые в батарею перед основным радиатором-вот такой колхоз замутить я думаю можно. Только надо штуцера искать и трубку медную колхозить.
#6 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 30 October 2008 - 13:19
Не, конечно, не затыкать. Замкнуть трубки друг с другом, впереди поддона, так как раз подходящие соединения. Т.е. получится тот же контур, только без радиатора.
#7 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 30 October 2008 - 13:20
Да смысла нет, поменяю радиатор, но попожжа, как кризис закончится. :)
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 31 October 2008 - 02:49
это вариант из серии "надо доехать" а ездить долго так я бы не стал!
#9 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 31 October 2008 - 08:28
У меня на 126 такая "батарея" масло ГУРа охлаждает.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
