Транзистор электронного блока управления
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   CaDelPazzo
CaDelPazzo
  • Cообщений: 2
Отправлено 29 October 2008 - 21:36
Двигатель 2.8 литра, кузов w124. год 1995, никак не могу найти транзистор электронного блока управления двигателем "tfk9424bux127vdo" , Спасайте друзья! Очень мне надобно эту запчасть найти! Если не сложно то инфу на почту шлите: AMERIKOV@MAIL.RU. Заранее очень благодарен, Василий Америков.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24759
Отправлено 29 October 2008 - 23:40
и вряд ли найдёшь! проще "ум" целиком купить!
#3 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 30 October 2008 - 02:27
Ты хоть фотку выложи с тем местом где он стоит и что на нём нарисовано, тут надо пофирмам искать, www.alldatasheet.com не светит, можно попробовать ещё на digikey.com/
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#4 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 30 October 2008 - 09:55
Не похоже это на транзистор . Скорее спец чип . Наверно трудно найти . Найти бы схему мозгов .....
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 30 October 2008 - 09:59
видимо стандартный косяк ... лечит такие вещи примерно 6 т.р.
http://www.forum.aut...topic.php?t=724
поиск в инете по слову DIDA2 , новиновата не сама дида а например обрыв в напыленных резисторах на керамике, там номинал 0.1 Ом, а через них ток в катушку тикет и при обрыве тока не будет ...
проще всего отдать в ремонт, например www.ecu.ru
Сообщение отредактировал Misha190E: 30 October 2008 - 10:02
