Заклинило электро люк
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 14 August 2006 - 10:44
Дядьки, ай нид хелп!
История смешная но блин нада чота делать:)
Утром сегодня поехал, заднее стекло "запотевшее" ну думаю включу обогрев...промахнулся в кнопку...попал в кнопку люка (по умолчанию не работал) ... и эта зараза открылась! на половину! обратно естессно не хочет, "механически закрыть не получается :( . Что делать? с чего начинать?
Можно-ли как то отсоеденить привод дабы закрыть в ручную?
С чего начинать?
з.ы. Хорошо что погодка удалась:)
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 14 August 2006 - 12:57
Механически-это ключом из багажника?
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 14 August 2006 - 13:06
Нет, пытался руками. РАскажи плз. подробнее, что крутить? двигатель под обшивкой нашел.
#4 ОФФЛАЙН   Dmirty
Dmirty
  • Cообщений: 115
Отправлено 14 August 2006 - 16:28
Незнаю как на 123, у меня на 126 в багажнике слева за обшивкой живёт моторчик люка. И там же, на моторчике есть механизм для ключа.
W126 380 1986
W140 500 1997
#5 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 14 August 2006 - 18:12
а ещё (правда на 124-м) есть такая тема:
просунуть руку под обивку потолка (со стороны, в которую люк убирается при открытии) и нащупать там пластину, в которой крепится трос мех-ма люка и, ухватившись за него, люк закрыть. Важно закрыть его до упора, ибо если не дотянуть, станет травить водичку...
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 15 August 2006 - 07:26
Всем спасибо за участие дядьки!
Действительно есть на двигателе люка привод для ручного закрывания . Но как говориться "дело было не в бабине.... :lau: " замена предохранителя помогла ,после закрытия снял, дабы не искушать судьбу:)
Заодно вопрос, как смазывается межанизм люка? надо разбирать весь потолок?
#7 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 16 August 2006 - 20:46
Андрюха не пытайся его смазывать!!!!!!!!! Вообще ездить не будет. До реальных точек смазки так просто не добраться, а попытка намазать хромированные полозья приводит к полностью обратному резалту Позвони как нибудь подъеду покажу. :D
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#8 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 17 August 2006 - 07:49
Почему-то так и думал:)
Вов у тебя пред в люке на 16А стоит?
#9 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 18 August 2006 - 12:41
Не смотрел
#10 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 18 August 2006 - 13:13
Не смотрел
В своём 123 как-то решил разобраться с люком.
Снял его полностью. Потом снял моторчик в багажнике. И...... Вытянул тросик нашпигованный сегментиками что бы он не сгибался. Так вот этот тросик с надетыми барашками на него и вымыл от застывшего масла. Ещё просовывал в трубку тросса меньшего диаметра кондуктор для прочистки. Потом смазал смазкой для подшипников (импортная как гель). Засунул эту кобасу обратно в трубопровод, проложенный между потолком и крышей. Ну и собрал всё обратно. Ещё - механизм тяг люка полностью не надо разбирать - его говорят без шаблонов не выставить. А гайка в механизме электропривода - двойная (ключ и отвёртка) ей регулируют момент сцепления вала моторчика с приводом троса. Это для безопасности наверное и что бы мотор не пожечь. Работает с 1998года отлично. Да - диски сцепления в приводе от движка - не смазывайте! Они должны быть сухими. До меня пытались смазать люк - влили масло везде: в полозья, в диски сцепления. И - пипец.
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
#11 ОФФЛАЙН   GANT
GANT
    мерсоманьяк
  • Cообщений: 649
    разные
Отправлено 19 March 2009 - 17:40
Други,подскажите как решить проблемку!Переставляю с донора полностью электро люк в сборе.Все сняли,но не можем разобраться как отсоединить трос от самого люка или от мотора.Времени в обрез-завтра авто загонять на покраску,а еще много че надо сделать.......
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
#12 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 19 March 2009 - 18:07
Да , разбирать весь потолок..разбирал вчера (открыл сдуру люк наполную,он у меня всегда заедал в открытом положении) трахался весь день (по не знанию) люк так до конца и не закрыл(целофан,скотч),
Причем разбирать я начал потолок сзади,снимать обшивку потом материю,весь люк держится на 15 болтах кажется,очень тяжелый. А оказалось моторчик можно покрутить где-то.
А люк тросиком приводится в движение(железная трубка идет в багажник) или это пневматика я так и не понял...
А чем его крутить, каким инструментом?
Какая злободневная тема то(хотел свою создать..) Да и ответ мой малость не в кассу ,ну да ладно хоть узнал инфу(думал только у меня такие беды)
Хорошо что ПерецМов нестал его разбирать(геморой это)
А чем этот мотор крутили?
Сообщение отредактировал dukerrr: 19 March 2009 - 18:13
#13 ОФФЛАЙН   GANT
GANT
    мерсоманьяк
  • Cообщений: 649
    разные
Отправлено 19 March 2009 - 18:11
Вот и я про тоже-как люк снять с тросом или с его направляющей,чтобы кучей переставить на свой авто.
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
#14 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 19 March 2009 - 18:15
Он (люк) здоровый тяжелый никуда не вылазит,если снято заднее стекло или дверь только...а вот как быть с тросом в трубе железной хз.
#15 ОФФЛАЙН   GANT
GANT
    мерсоманьяк
  • Cообщений: 649
    разные
Отправлено 19 March 2009 - 18:18
Люк я вытащу,сниму если че двери.Не поможет стекло лобовое сниму.А в мою он войдет-купэ,нет средней стойки :gigi: .Вот трос бы отсоединить....
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
#16 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 19 March 2009 - 18:54
распиливать разбирать, по другому никак
#17 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 19 March 2009 - 19:05
Мотор в багажнике под обшивкой.
Большую гайку расконтрить после чего ключиком на 8 или на 10 не помню, крутить привод.
#18 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 20 March 2009 - 16:59
люк закрыл, крутя мотор,потолок собрал обратно.
моторчик крутил свечной головкой м21, на моторе красная пластиковая гайка(а может это крышка такая,гайку накрывает)
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 21 March 2009 - 01:37
тросс отсоединяется от люка и при помощи ручного привода вытаскивается вперёд из направляющей трубки!
рубка просто откручивается от корыта люка и остаётся на месте!
2Перец!
Андрюх, а я на зиму, чтоб разные шаловливые ручки не баловались, с мотора люка снимаю разъём)))
а твой люк по весне реанимируем, вместе с кондеем)))
Сообщение отредактировал sheremet: 21 March 2009 - 01:38
#20 ОФФЛАЙН   GANT
GANT
    мерсоманьяк
  • Cообщений: 649
    разные
Отправлено 22 March 2009 - 13:45
Люк отсоединили и вытащили ничего боле не демонтировав!
Сообщение отредактировал GANT: 22 March 2009 - 13:46
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
