Глюк оформился по электрике
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 30 October 2008 - 12:42
Повернул ключ,движок схватился и заглох,и так несколько раз.Оказалось,что при повороте ключа во 2 положение лампочки на приборке не горят,посмотрел преды все нормально.Снял подрулевую панель ,пошевелил там контакты и все нормализовалось.
Что это могло быть
сигнализация
замок зажигания
еще что?
Кстати до этого проехал километров пять,фигня началась по выходу из магазина.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2008 - 12:49
А вот попробуй не смотреть на них, а заменить. Или, по крайней мере, вынуть каждый, осмотреть торцы (если есть трещины - заменить), зачистить посадочные места лапок-держателей.
Что именно шевелил ?
#3 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 30 October 2008 - 12:57
Если б дело в предах было,то не ухал бы.
А шевелил все что под руку попалось.Не может быть из-за котактной группы замка т.к. менял замок полностью?Причем даже на газ реагировал и на высоких оборотах зажигалась лампочка аккумулятора и тут же глох,т.е. работал когда стартер крутил ипару секунд после.
#4 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 30 October 2008 - 12:59
Посмотри контакты замка
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#5 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 30 October 2008 - 13:10
Закинул в машину старую котактную группу ,если повторится ,то заменю и посмотрим что будет.
