замена фильтра
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 30 October 2008 - 14:23
Чота в поиске не нашел описания сабжевой процедуры. Есть такм какие косяки? Масла много вытекает? Скока докупать? :)
Купил фильтр с прокладкой + прокладку поддона. Это всё что нужно?
190 90 2.0 A
#2 ОФФЛАЙН   barimos
barimos
  • Cообщений: 59
Отправлено 30 October 2008 - 19:16
ну да все только масло забыл, сливаешь из бублика(его проворачивать надо до появления сливной пробки) и поддона, снимаешь поддон, откручиваешь фильтр, ставишь новый, новую прокладку, прикручиваешь поддон льеш масло и выставляешь уровень, вот и все
а так то писали много раз на эту тему
w124 M103 E300 АКПП 1991г.в.
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13627
Отправлено 30 October 2008 - 19:41
Здрасьте.Все так,но еще-бы промыть не мешало бы.Я делал так.Масло было темного цвета когда взял Мурзика своего.Слил масло.Залил Декстрона и завел на15 мин.Сливаю,идет не чистое.Повторяю операцию.Пошло похожее на свежее масло.Меняю фильтр,прокладки.Залил масло(гдето 5,5 литров) и вперед.На непрогретом движке и коробке чуть ниже минимума(движок работает на ХХ)Это норма.Катаюсь год уже,масло чистенькое.С уважением.
#4 ОФФЛАЙН   barimos
barimos
  • Cообщений: 59
Отправлено 30 October 2008 - 19:48
ну на счет чистого масла, я не могу согласиться, когда смотрел по щупу, тоже было чистое и прозрачное, а когда слил и посмотрел - то совершенно разные вещи - коричневое и не прозрачное, может оно так и должно быть, на счет этого то я не знаю
а промыть так это хорошо)
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13627
Отправлено 30 October 2008 - 19:58
У меня на щупе темное было.Только процедура дороговата.За литр отдавал 950 тенге,вышло 15 литров :-( По денежке ощутимо
Сообщение отредактировал игореха: 30 October 2008 - 19:59
#6 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 31 October 2008 - 13:47
Фигасе..... ! Недешевое удовольствие :))))
А если честое то можно я не буду из бублика сливать и промывать?
тогда обойдусь теми 3-4 литрами что из под поддона вытечет?
190 90 2.0 A
#7 ОФФЛАЙН   barimos
barimos
  • Cообщений: 59
Отправлено 31 October 2008 - 13:54
когда я сливал, то у меня с бублика слилось около 3 литров, остальное из самой коробки, так что смотри сам
промывать то не обязательно, просто поменяй все масло и фильтр да и не парься
#8 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 31 October 2008 - 17:37
Кто-то писал, что можно слачала попробовать промыть старым маслом: т.е. сначала сливаешь старое масло, снимаешь поддон, фильтруешься слитое масло через несколько слоёв марли, заливаешь обратно, проезжаешь пару км, а потом уже опять все сливаешь, меняешь фильтр и заливаешь новое масло.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 April 2009 - 09:05
Фильтр Febi нормальный или есть получше?
#10 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 22 April 2009 - 10:21
только прокладку поддона бери орегенальную(с Феби бывают проблемы,начинает подтекать,плохо встает на место),а лучше и фильтр
#11 ОФФЛАЙН   k140
k140
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 April 2009 - 10:43
1. 950 тенге это примерно 370-400 рублей, поэтому расчет стоимости промывки для СПб будет меньше.
2. Обычно промывка АКПП осуществляется за 1 раз. При этом нет необходимости доводить уровень до максимума, хватит минимума (это тоже экономия). На 2 раза делают промывку при ОЧЕНЬ грязной коробке.
3. У нас в Киргизии FEBI имеет лучшее соотношение цена-качество. Нареканий к нему не было вообще.
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 April 2009 - 11:28
Оригинал фильтр 1400 р стоит, пока не получается столько баблоса набрать.
Какой фильтр посоветуете? Просто Febi есть уже, но как-то сомневаюсь, что фильтр Феби не подведёт.
Elring, Mann, SCT, Meyle, Knecht (Mahle Filter), SWAG, какой самый лучший производитель или свои варианты предложите, пожалуйста.
Что за детали №30 и 35 на рисунке?
http://www.elcats.ru...7120000034.0171
Мне тоже эти детали №30 и №35 брать?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 22 April 2009 - 11:29
#13 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 22 April 2009 - 12:19
Если феби в наличии ставь его,я тебе писал именно о прокладке поддона.пошурши поиском тем много.детали30,35 тебе не нужны
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 April 2009 - 12:26
Так что Феби фильтру можно доверять? :redface:
#15 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 22 April 2009 - 12:53
Доверять или нет только твои выбор,я ставил феби и даже с прокладкои(комплект покупал)и все было гут,и других производителей и тоже гут.Но здесь на форуме начитался как народ с прокладками мучается(неорегенальными),себе на замену буду брать фильтр любой а прокладку орегенал .Да поддон смотри не перетяни болтами,а то деформируется и будет теч
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 April 2009 - 12:57
Спасибо огромные за информацию!!!
#17 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 23 April 2009 - 14:15
Купил фильтр SCT, пришел вместе с прокладкой. Вчера ставил - прокладка на поддон одевается не совсем ровно. Масло заливать буду только в субботу, отпишу потом будет подтекать или нет.
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 April 2009 - 22:50
Я купил Феби прокладку на клапанную крышку, долго не мог подогнать, но потом получилось, но всё равно попариться пришлось.
А вот прокладка на поддон Trucktec подвела, протекает масло :(
Сальник коленвала передний оригинал от поставщика Elring - просто идеальнейший.
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 May 2009 - 15:20
Феби прокладка у меня хорошо подошла на АКПП, значит можно её ставить или лучше всё-таки качественный оригинал поставить, чтобы застраховаться от утечек?
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13627
Отправлено 02 May 2009 - 16:00
Блин,ну поставь ты её,затяни,не будет сочится так хорошо!Это же не запчасти из метала.
