При переключении со 2 на 3 сначала идет перегазовка а потом только переключение передачи,по какой причине это может происходить?
Глюк в АКПП М124Е 2,5Д 1995г
Отправлено 30 October 2008 - 14:59
Beby-Benz 190 86(year) 2.5D
Отправлено 31 October 2008 - 10:10
проскальзывает 3я, износ фрикционов-капиталка, либо мало масла, либо тросик не натянут, либо пружинка просела в мозгах(мало вероятно),
Отправлено 31 October 2008 - 14:50
А где эти мозги на моей коробке стоят? И где можно про них прочесть либо посмотреть устройство?проскальзывает 3я, износ фрикционов-капиталка, либо мало масла, либо тросик не натянут, либо пружинка просела в мозгах(мало вероятно),
Отправлено 31 October 2008 - 21:32
Нада снять поддон и открутить 15 болтов. Перед этим слить масло из коробки. Чуть позже выложу фотки из разбора мозгов.А где эти мозги на моей коробке стоят? И где можно про них прочесть либо посмотреть устройство?
Отправлено 03 November 2008 - 20:12
Буду очень тебе благодарен за фото !!!!!!!!! Надеюсь на быстрое их получение..............Нада снять поддон и открутить 15 болтов. Перед этим слить масло из коробки. Чуть позже выложу фотки из разбора мозгов.
Отправлено 23 November 2008 - 14:01
Еще вопрос может данный трабл возникнуть из за масла применяемого в коробке,если вместо декстрон залить атф?
