подключение тахо от 300d на 200d
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 30 October 2008 - 21:17
Здрасти всем!! Товарисщи мерсоводы просьба ногами не пинать, и руками не лупить;) курил форум долго и упорно так ничего конкретного не нашёл, по этой теме.
В общем спалил свою приборку так как в ней не было преда, купил сегодня, от 200d но там зараза давление не показывает, обменял на бензу от бензы уровень топлива брешет на деление почти, поменял опять, поставил от 300d или 250d там до 220 км размечено, а там тахо имеется, а у меня его не было.
вопросики теперь;)
будет ли у меня работать этот тахо? так как там 6 или 5, а у меня 4 целиндра.
как его подключить правильно?
может кто нибудь скинет фоты как клемма w выглядит с завода?
на разьём тахо за приборкой и плюс и минус подавать надо?
просто очень хотелось тахо с момента покупки машины, а теперь вроде как шанс:) надеюсь получится, к тому же не видел ни разу 200d с механикой и стахо эксклюзивчик так сказать надеюсь получится!
заранее всем большое спасибо!
Сообщение отредактировал Denwer: 30 October 2008 - 21:19
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 30 October 2008 - 21:36
вообще вопрос из вопросов нужно схемы электрические сравнивать
у меня как то тахо отказал я схему найти не мог а тебе вообще две схемы придется искать
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 30 October 2008 - 21:56
схемы это не хорошо так как я ни бум бум в них:(
#4 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 30 October 2008 - 21:58
без схем никто не поможет сначала найти схемы потом человека который в них понимает
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 31 October 2008 - 10:26
Тахо у мерсодизеля подключен не от клемы W генератора, а от датчика положения коленвала и релюшки.
Была когдато тема про установку 601 мотора вместо 616, там было подробно написано о подключении тахометра.
А от генератора дизельный тахо не работает! Проверенно.
W220 S 320 CDI 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 31 October 2008 - 15:50
Просто подключить не удастся. Нужен датчик положения коленвала, реле управления топливным насосом на 603м управляет оборотами ХХ. Сама схема не сложная при наличии выше перечисленного.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 31 October 2008 - 16:22
дык ребята, а почему тогда на приборке где разьём для гены плюс, минус и W обозначены. к тому же на 601 двигле откуда датчики, у меня везде механика даже холостой ход электроника не регулирует.
Сообщение отредактировал Denwer: 31 October 2008 - 16:23
#8 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 31 October 2008 - 17:59
На тахометре есть разъём трех контактный, на него и приходит сигнал TD с реле управления топливным насосом, 12В с преда 5, средний контакт не задействован. Ту часть приборки где топливо, масло можно и от бензинки поставить.
Алексей
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 31 October 2008 - 20:59
дык так приборка от зизеля кто ставил скажите от генератора тахо будет работать?
#10 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 31 October 2008 - 22:39
Не будет работать. Да и зачем огород городить. Хочешь сделать чтоб нормально работало, сделай как должно быть.
Алексей
#11 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 01 November 2008 - 07:32
паняно:(
#12 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 November 2008 - 10:26
Вот темку посмотри http://www.oldmerin....h...20&start=20
#13 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 01 November 2008 - 18:08
Ссылка как раз в тему, а вот еще как раз про тахометр писали. http://www.oldmerin....mp;#entry372895
Здесь и схемка есть, по ней подсоединяешь датчик коленвала, запитываешь реле управления топливным насосом, и с него сигнал TD в приборку на тахометр, должно заработать.
Алексей
#14 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 01 November 2008 - 21:08
спасиб, иду читать:)
