Заменили фильтра и масло Дизельное (импортовое). После 10 минут работы падает давление на 1. Проехал 10 км. Давление на 0. Температура 80, работает все как надо.
Двигатель в отличном состоянии все работает четко, тихонечко, прям как бензинка.
Думаю что глючит датчик. Какие еще варианты могут быть?
Может быть проблема в редукционном клапане, или маслоприемнике?
При движении давление на 3, а на XX - ноль На холодную 3, а на горяч. ноль
Вот такие симптомы. Завтра буду смотреть датчик.
